Автор Тема: Не смог завести Тахо 800  (Прочитано 4876 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Июня 14, 2019, 08:39:06 am »
Постигла меня такая беда. На заправку утром заехал , залился, а машину завести не смог...
Короче стартер крутит, но не схватывает. При включении зажигания насос не жужжит. При первом запуске ещё сигналка сработала и не с первого раза удалось ее выключить...
Вот что тут может быть? Насос признаков смерти не подавал. Жужжал при включении зажигания и качал как надо. Бенза в баке меньше трети не бывает.. Штатная система сигнализации не блокирует , случаем, бензонасос?  Подскажите где рыть пожалуйста.
P.S. машину до вечера оставил на заправке, так как на работу опаздывал. Хз как, но нужно забирать вечером и сделать за выходные. Без нее никак
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Не смог завести Тахо 800
« Ответ #1 : Июня 14, 2019, 09:20:25 am »
сигналка дополнительно установленная?
вангую кончину релюхи в прерываемой цепи - в твоем случае как раз насос
на лачетти, когда в мороз -25 релюха (как потом выяснилось) сигналки отказалась включать цепь насоса - кинул провод с плюсом напрямую на насос и доехал до сервиса. там и разобрались уже спокойно в тепле
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Июня 14, 2019, 09:58:25 am »
В том то и дело что пользуюсь штатной сигналкой. Хотя инородный блок неведомой системы под приборкой присутствует. Но он, вроде как не задействован.
Как определить приходит управление на реле бензонасоса или нет? И где это реле стоит?
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #3 : Июня 14, 2019, 05:21:52 pm »
Под капотом чёрная коробка с предохранителями. Там самое большое серое реле на бензонасос (на крышке все подписано). Плюс там есть всегда, команду даёт мозг минусом.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Июня 14, 2019, 07:04:18 pm »
Завтра буду пробовать. Проверил сегодня предохранители, релюшки местами поменял (те что с одинаковыми номерами были). Все без толку. Машину уволок в сервис, так как если придется бак снимать, то в гараже не смогу. По результатам отпишусь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Июня 15, 2019, 11:01:14 am »
Попробовал. Короче на реле бензонасоса не поступает управляющее напряжение. Пока кинули провод с реле зажигания. Бензонасос включается вместе с ним. В чем причина ещё предстоит сломать мозг.
Вопрос: каков алгоритм работы штатного иммобилайзера?
У меня так: проводишь меткой по панели, слышен щелчок, после этого вставляешь ключ и заводить. Если не провести или не щелкнет, то стартер не крутит. Если повернуть ключ в положение 0, то все надо делать по-новой, если в положение 1, то заведется снова. При этом пользуюсь оригинальным брелоком. Метка - пластмассовая хрень, так же на ключах висит.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #6 : Июня 15, 2019, 01:07:06 pm »
Ну так тебе Алмаз в самом начале наванговал именно это.
Это НЕштатный иммобилайзер, который как раз и отключает стартер и бензонасос (их так обычно и ставят). Видимо реле отключения и сдохло, осталось его только найти и обезвредить.
Штатно никаких таблеток нету.
- Есть штатный брелок, который по радиоканалу командует на открывание-закрывание. Блок антивора с антенной стоит в пассажирской двери и общается с мозгами (PCM)
- Есть штатный ключ, в котором стоит иммо Passkey2 до 2003г и Passkey3 после 2003. Когда вставляешь ключ в замок зажигания паскей считывается (PK2 это тупо резистор, PK3 это уже иммо).
Если паскей не прочитался - значёк на приборке не гаснет и блок антивора не даёт мозгам разрешение на старт. Стартёр крутит, форсунки не работают, машина орёт.
Если дверь открыта нештатными средствами (разбито окно и т.п.) - машина орёт, значёк на приборке мигает.
Есть вариации штатных прошивок под америку-европу. Для европы например если не соблюсти оба правила (не открыть штатным брелком и не завести штатным ключем) - машина не заводится. Америкашки обычно можно ключем открыть и ключем же завести без штатного брелка.
Это все тонкости, которые обычно важны когда ставишь стороннюю сигналку.
Но повторюсь - доп.таблетка к брелку и ключу это не что иное как нештатное иммо, которое надо прислонить к считывателю на\под торпедо для разблокировки цепи пуска стартера и бензонасоса.
Если сильно нужны схемы на систему пуска и питания - могу пошукать
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Июня 15, 2019, 01:20:21 pm »
Был бы благодарен за схему пуска и питания.
За приборкой есть инородный блок. Хочу завтра со специалистом ковырнуть эту систему и разобраться.
Ещё один вопрос: штатно сигнал на управление реле зажигания и реле бензонасоса приходит с одного блока или с разных? У меня сейчас проводом( как писал ранее) в блоке предохранителей они запараллелены. Насколько это чревато последствиями и какими?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #8 : Июня 15, 2019, 02:07:42 pm »
Бензонасос в схемах движка. Сам насос и его реле на 2 странице в правом верхнем углу. Команда на реле бензонасоса с мозгов, тёмно-зелёный провод с белой полоской на 9 ноге 2го (с2) разъёма мозгов на 5 странице. Мозги под капотом между аккумуляторной площадкой и мотором (грубо под генератором).
стр1
стр2
стр3
стр4
стр5
Схема стартера куда проще :)
И на всякий схемы ЦЗ и пасскея
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Июня 15, 2019, 02:34:54 pm »
Круто!! Спасибо огромное!! Завтра буду ковырять. Отпишусь по результатам!
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Июня 17, 2019, 09:32:25 am »
ЧТД
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Июня 22, 2019, 08:23:52 pm »
Ну всё. Победил. Удален инородный блок, разрывы в цепях. Все приведено в заводское состояние. Интересно что блок стороннего иммобилайзера абсолютно рабочий, а обрыв был в цепи от самого блока к коробке с предохранителями. Восстанавливать не стал - выкинул все нахрен.
