Автор Тема: Вопрос. Газ в пол - оборотов ноль.  (Прочитано 6953 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Вопрос. Газ в пол - оборотов ноль.
« Ответ #15 : Июня 10, 2019, 06:00:56 pm »
Сначала смотрим цену на Рокавто, с доставкой.
Потом афигеваем от жадности продавцов.
У меня Спектра премиум в баке, по моему. Не оригинал.
Нормально живет.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #16 : Июня 10, 2019, 07:39:40 pm »
Я так понимаю, это дорестайл.
Значит фильтр топливный на раме у него. Это раз.
Во вторых, это по ходу реально бензонасос, залей полный бак и не опускай ниже половины.
Если все будет норм, будь готов купить новый насос.
А исчо можно по баку стукнуть, тож помогает )))
рестайл это
я бы посмотрел электронную педаль газа и ее глюки
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #17 : Июня 10, 2019, 08:44:45 pm »
машине уже 20 лет без малого, фильтр могли воткнуть легко, благо там всего две трубки-то поменять. да и на тахе 2004 он вполне себе присутствовал с америки (забирал машину в котке, в порту), находится в районе окончания водительской двери, у средней стойки.
по такой симптоматике это может быть ДПДЗ, и что там еще завязано на педаль газа, но это сразу в ошибку вываливается и на приборке горит надпись о снижении мощи движка.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #18 : Июня 10, 2019, 09:59:36 pm »
А ошибок никаких при этом нету?
Относительная свежая мысль.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #19 : Июня 10, 2019, 10:46:15 pm »
ну ты даешь. еще бы в сервис съездить предложил :)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #20 : Июня 10, 2019, 10:53:34 pm »
Да, это и вовсе неприлично :)
Оффлайн evilmadness
« Ответ #21 : Июня 11, 2019, 08:56:28 am »
ну вот да, чек должен быть. в общем, подрубать елм и смотреть работу датчиков) ну или в сервис
« Ответ #22 : Июня 11, 2019, 11:13:19 am »
А почему это дорестайл? В 2003 году рестайл уже. А может педаль эта лектронная мозги конопатит...
Оффлайн evilmadness
« Ответ #23 : Июня 11, 2019, 04:18:00 pm »
а смысл писать то, что я писал 7 строчек выше?)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #24 : Июня 11, 2019, 04:37:15 pm »
У меня похожая хрень была при обгонах. Выходишь на обгон, а она не едет... Чек не загорался, но ЕЛМ показывал ошибку неправильной смеси или подсоса. Банально сдох датчик температуры в дмрв и мозги не делали поправку на температуру. Ещё при определенной температуре воздуха машина плохо заводилась или заводилась и глохла..
Заменил Дмрв и поехало всё.
Как то так
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #25 : Июня 11, 2019, 04:39:14 pm »
По поводу фильтра/насоса тоже думал об этом. Снимал бак, мыл его, чистил сетку, ничего не менялось
