Автор Тема: включатель стоп сигнала лягушка 37 код  (Прочитано 7331 раз)
« : Октября 12, 2009, 01:28:35 am »
кто нибудь сталкивался со снятием включателя стопсигала.от него идёт сигнал,что  постоянно включен на ТСС в компьютер,выдаёт невысвечивающийся 37код.в нем ли дело можно проверить сняв с него фишку,но туда не подлезешь малой кровью,нужно снять датчик который на 2 защёлках.одну понятно,другую не видно.сломать и зае...ся ставить обратно не хочется. кто нибудщь знает как его снять или может снимал его? вроде я где то тут видел это но не нашел. может где то не здесь. или если не в лягушке дело,то гдето ещё на этот провод подаётся плюс получается,где может? не работает круиз из за этого ещё.
Re: включатель стоп сигнала лягушка 37 код
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 12:02:09 am »
расскажите как снять с педали лягушку включения стопсигнала ,можно без отвинчивания рул колонки или не реально. или хотя бы фишку с неё скинуть. кто знает как???хрен подлезешь туда :o
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Октября 14, 2009, 11:00:25 pm »
На твоем - не знаю,на квадрате снимал в том году без проблем.Кнопка заедала - смазывал.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 12:22:38 pm »
даже рука не пролазит снять фишку на ощупь,а защелку не видно как отжать
« Ответ #4 : Октября 16, 2009, 10:04:41 am »
  • помоему проще снять педаль целиком и потом уже ковырять фишку
    « Ответ #5 : Октября 16, 2009, 10:14:40 am »
    сняли выключатель,пришлось отсоединять рулевую колонку от торпеды и карданчик от вала. отломился контакт в переключателе,там 3 контактные группы, на стоп сигналы одна, на блокировку ручки акпп и на круиз с блокировкой гидротранса и абс.последний и отвалился,замкнув остальные.основной гимор в снятии стопорного кольца фиксируещего датчик с вала педали
    « Ответ #6 : Ноября 14, 2009, 05:46:17 pm »
    поменяли лягушку, заработала АБС,по другому стала работать коробка,вроде как поменьше стал расход бенза
    Оффлайн Иван
    • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
    « Ответ #7 : Ноября 20, 2009, 05:58:48 pm »
    Эх, жалко что только сейчас прочитал сообщение. Я с такой ерундой возился в начале весны:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6550.msg80284#msg80284
    Я долго ковырялся рукой под рулевой колонкой и сумел таки сдёрнуть этот пожелтевший коробок с какого-то штыря.
    Я долго не решался туда влезть (а у меня стопсигналы туго зажигались). Но когда однажды на МКАДе в пробке я не смог перевести ручку в положение "драйв" (а смог лишь через 20 мин., сдёрнув провод с рулевой релюшки-защёлки), этим же вечером полез чинить.
    Оффлайн bnr32
    • Призывник Клана
    « Ответ #8 : Января 05, 2010, 03:23:22 am »
    Подскажите, а возможна ли взаимосвязь - ремонта лягушки (загорались стопы при полной выжатой педали) и загоревшейся лампочки АБС? Провод стоп сигнала был отломлен от фишки, а я полез посмотреть в саму лягушку. А лампочка загорелась при первой поездке после ремонта, зажигается она после 30км-ч.
    « Ответ #9 : Января 05, 2010, 11:00:50 am »
    ниже все неисправности связанные с лягушкой описаны. абс,круизконтроль,стопсигналы, блокировка рычага акпп и блокировка гидротрансформатора при езде
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
    « Ответ #10 : Декабря 03, 2010, 08:27:07 pm »
    Ой наконецто нашол болемене подходящую темку...
     ::)Я заколхозел на Блэйзер подсветку при открытой двери, и наверно протяжной проволокой зацепил проводок или провода от стопсигналов, когда подключался к плафону подсветки ног.
    АКПП работает,АБС работает, рычажок под рулём перемещается легко; круиз незнаю, скорости подходящей не было провереть; но стопы неработают!
      Хотя неск. дней назад всё работало, спицально выходил смотрел, канистру ставил на педаль предварительно.
    И ещо как вариант замёрзла смазка или наледь\конденсат в кнопке вкл стопсигналов...
    2141-136 2.5i
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
    « Ответ #11 : Декабря 17, 2010, 02:00:04 pm »
    Залез сегодня под торпеду, на педали болтается эта самая лягушка она нигде кроме самой педали не закреплена (это так должно быть?), к лягушке идут провода- на ощупь все целы, круиз-контрол работает полностью, абс стрекочет, АКПП работает...
    Хоть куда копать скажите :(
    СТОПЫ НЕ РАБОТАЮТ... :'(
    2141-136 2.5i
    Оффлайн ZHAN
    • зачОООтка: +345/-0
    « Ответ #12 : Декабря 17, 2010, 04:19:47 pm »
    да на блейзере тоже только к педали. обычно проблема в контактах внутри. я починить  не смог.покупал лягуху
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
    « Ответ #13 : Декабря 18, 2010, 02:22:20 pm »
    Просто странно... как работает она внутри если шевелится вместе с педалью, и самое главное шевелятся провода >:( )? Я думаю контакты подгорели, как никак 4 лампы по 21 ватт, буду диоды колхозить в фонари :)
    Эта так. наз.  лягушка защолкевается на штоке? или как её снять не повредив ничего :'(?
    2141-136 2.5i
