Автор Тема: Изменение гп в мостах  (Прочитано 12275 раз)
Оффлайн Михаил59
  • Авто: елабуга 4.3 АТ 1998. бразилец
« : Мая 13, 2019, 04:41:05 pm »
Доброго дня. Поиск рыл, сразу скажу, конкретики нет. Ладно, задний мост можно от 2,2 вкатить, но что у него по прочности? И каким образом все это совместить с передним мостом?
К вопросу "зачем". Без долгих объяснений, просто мне нужно :)
Замена мостов не очень приветствуется, ибо довольно сложно с передним.
Re: Изменение гп в мостах
« Ответ #1 : Мая 13, 2019, 04:50:47 pm »
Довольно запутанно.
А что сложного мост передний поменять?
Оффлайн Михаил59
« Ответ #2 : Мая 13, 2019, 05:02:43 pm »
Просто так мост не перекинуть. Привода к нему, ступицы. Или есть передний мост, который встанет?
Хочется просто изменить передаточные, а не сменить элементы трансмиссии
Можно и мост так-то, вот только на что менять?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 07:33:31 pm от Михаил59 »
« Ответ #3 : Мая 13, 2019, 05:32:11 pm »
Просче твоё продать, американца купить.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Мая 13, 2019, 11:46:09 pm »
Суть-то в чем?
Ничего не понял.
« Ответ #5 : Мая 14, 2019, 12:03:00 am »
Попробую перевести, если я правильно всё понимаю. У тс елабуга, соответственно пара, как на всех елабугах, его это в грязи не устраивает, он хочет другую. Я хреново понимаю в елабужских мостах. Допустим 3,73 там, а он хочет 3,42. Но на елабужские мосты не может найти другую пару, да и даже мосты не может, ибо только елабужские подходят, а они все 3,73
Оффлайн Михаил59
« Ответ #6 : Мая 14, 2019, 06:45:23 am »
Интересует замена передаточных в мостах или мостов с минимальными переделками. Может шестерни в мосты отдельно в продаже есть? Правда, наверное, в цену моего авто, что, пожалуй, не вариант)) может мосты целиком от других версий блэйзера какие-то есть? На елабузерах ГП, вроде 3,73 в мостах, для сохранения околостоковых данных, расхода и тяги. При установке увеличенных колес, как раз таки, увеличивать передаточные требуется. А тут ещё и с полуоси масло побежало, в связи с чем интересует информация по замене главных пар в мостах, с передаточным числом, на скажем 4+ или мостов в целом. Крайне желательно обойтись малыми трудозатратами.
Если взять задний мост от блэйзера 2,2, встаёт он неплохо, с минимумом передела, там как раз что-то около 4+ главная пара, есть ли вариант передний так же беспроблемно заменить?
Или может есть раздатка с другими передаточными?
Мосты с блэйзера 2,2 по прочности значительно уступают мостам от Елабуги 4.3?
Извиняюсь за сумбур в заголовке. Видимо перегрелся вчера  ::)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2019, 06:56:46 am от Михаил59 »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #7 : Мая 14, 2019, 07:42:32 am »
  • на 2,2 передаточное такое же как и на 4,3
    В твоем случает спасет только замена самих главных пар, а это нифига не бюджетно, так что оставь эту идею
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Михаил59
    « Ответ #8 : Мая 14, 2019, 10:12:34 am »
    Чтож, благодарю. Встречал информацию, что фронтера, Джимми, бравада- один по ходовой автомобиль. Если мост от фронтеры закатить? По переду вопрос открытый опять же.
    Оффлайн Михаил59
    « Ответ #9 : Мая 14, 2019, 08:34:47 pm »
    При установке колес 31-32 насколько расход вырастет? Если в процентном соотношении от колес, то как понимаю около 10% увеличение расхода грядет
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #10 : Мая 15, 2019, 08:20:25 am »
  • мост можно вкатить любой, хоть от волги,тут уже есть преценденты ;D только я не думаю, что на фронтере передаточное больше чем на блейзере. Ну и в перед полюбому ставить новую главную пару.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Михаил59
    « Ответ #11 : Мая 15, 2019, 10:47:10 am »
    На фронтере 4,88.
    С передним мостом и проблема. От чего и какой)
    « Ответ #12 : Мая 16, 2019, 05:51:18 pm »
    Как минимум, а ещё ухудшится динамика. в том числе и тормозная.
    « Ответ #13 : Мая 16, 2019, 05:59:31 pm »
    Ищи мосты перед и зад 3/42или редкий 3/08
    Бразильский мост 2'2 он попопривод, и на него пердок не найдешь
    Ищи с американц 4'3 9/59 барабан живой,и к нему передок
    Оффлайн Михаил59
    « Ответ #14 : Мая 18, 2019, 07:18:04 pm »
    Немного не понимаю. Под увеличенные колеса, увеличение передаточного числа нужно, если сейчас 3.7, то желательно 4.4 примерно- передаточные нужны. 3.4 же напротив уменьшение тяги и увеличение расхода и тд.
    9/59 это количество зубов пары? 6+ получается передаточные, это через чур))
