Автор Тема: 4L80E задняя скорость-буксует при прогреве  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн JudasPriest
Собственно, вот и вся проблема.
Перед работает норм.
Зад - пока не особо прогреется, тоже норм. После поездки на 40-60 минут - реверс начинает буксовать.
Причем, газуешь - ноль эмоций. Потом резко зацепляется и срывает машину с места...иногда вовсе не цепляет.
Соленоиды?
При замене масла стружки не обнаружил, масло не воняло, в норме.
Или к кому обратиться лучше?
Москва.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: 4L80E задняя скорость-буксует при прогреве
« Ответ #1 : Мая 08, 2019, 12:09:26 am »
  • стандартная проблема на этой, типо не убиваемой, коробке,скоро задняя отвалится совсем - ремонт поможет...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #2 : Мая 08, 2019, 01:58:37 am »
    В чем может заключаться стандартный ремонт стандартной проблемы?)
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #3 : Мая 08, 2019, 09:28:34 am »
  • в ремонте гидроплиты - где-то есть утечка, либо в тормозной ленте low reverse - сгорела
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #4 : Мая 08, 2019, 11:58:24 am »
    По идее,если реверсная лента подыхает, то зада ваще нет.
    У меня же это на протяжении лет 3)
    Когда можно подъехать к вам на осмотр?
    « Ответ #5 : Мая 08, 2019, 03:18:57 pm »
    Эй адепты 1500-х у кого из вас 60-ка три года умирала, да так и не умерла? При том, что сами утверждаете, что 60-ок на прядок больше, чем 80-ок)))
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #6 : Мая 08, 2019, 04:23:35 pm »
    на 60-ке с таким симптомом рвётся манжета поршня задней передачи, можно ездить и 5 лет, если без фанатизма.
    это бывает от "добрых" советов "коробочников", которые советуют в мороз  "пощёлкать" передачами для быстрого прогрева))
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #7 : Мая 09, 2019, 01:27:23 am »
  • она может и рвется, только гидравлика на 60  и 80 работают совершенно по разному.
    Один педали крутит ,а второй веслами гребет.... :D
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #8 : Июня 13, 2019, 01:41:11 am »
    В общем, кому интересно. Продолжение.
    Вскрыли короб. Тормозная лента задней - в порядке. Кое-где диски и фрикционы под замену (перегрели их). Проверили гидроблок вакуумником. жопный клапан и клапан 1-2 показывает 5-6 единиц (при норме 15-16). Ориентировочно это и является причиной пропадания задней при прогреве и рывке при 1-2(низкое давление). Ещё проверим сервопривод штока,толкающего ленту задней передачи. Ну и все резинки под замену + 1 поршень (прорезиненый который).
    Жду детали. Соберем, посмотрим на результат.
    Бублик может вскроем,может нет. Но он оказался восстановленный уже.
    « Ответ #9 : Июня 13, 2019, 12:18:56 pm »
    То есть полный ребилд ты делать не будешь?
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #10 : Июня 14, 2019, 06:45:40 pm »
    Полный нет. Зачем менять то, что до меня уже заменили)
