Автор Тема: не возвращается руль прямо после поворотов  (Прочитано 5204 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
Заменил на сервисе нижние и верхние сайлентблоки, и 2 нижних шаровых. После регулировки сход-развала машина не хочет сама выходить из поворотов-руль не полностью возвращается в прямое положение-примерно в среднем на 45 градусов не доходит до положения прямо. Я понимаю-что машина старая, и вывести все регулировки в ноль не возможно, но до этого я езди нормально, и машина из поворотов выходила сама. По дороге едет прямо\да и раньше в сторону не вело\ но появилось ощущение, что в поворотах увеличилось усилие на руль. Н сервисе говорили, про кастерный угол\почитал про него в инете\, и его влияние на выход машины из поворота, и движение прямо. А теперь как говорится-сам вопрос-что из регулировок на фото надо ПОПЫТАТЬСЯ изменить, и до КАКИХ ПАРАМЕТРОВ, что бы машина выходила из поворотов сама? На этот сервис я приеду, и попрошу исправить проблему, но хотелось бы сказать-сделайте параметры такие то и такие то, и пусть они будут не технически не правильные, лишь бы машина нормально управлялась.
С уважением, Андрей
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
Странно как то Вам сделали регулировку геометрии...Сами поглядите на бумаги что выложили ,по ним все видно .Кастер правый плохо,левый ещо хуже.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2019, 09:38:44 am от Amadejus. »
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Я в этом не фига не понимаю. После покупки машины она ездила нормально, после замены всей рулевой фигни\наконечники мятник и верхнх шаровых\-кроме рулевого редуктора-машина опять же ездила нормально. Что сейчас не так-хз. Изучать все кастеры и др параметры-в принципе можно-но хотелось бы получить ответ доступными словами-без технических терминологий-в какие параметры его надо попытаться вогнать
« Последнее редактирование: Мая 02, 2019, 09:44:39 am от krantik »
С уважением, Андрей
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
Кастер ето угол напрямую связан с возвратом руля.Должно быть  3  +/- 1 градуса.У Вас 0,53 и 1,57 соотеветственно .
Вам настроили схождение а кастер снесли.Ети регулировки взаимосвязанны.Надо искать причину-или в кривости рук настроищика или в кривости железок .
Машин лифтован или в стоке?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2019, 10:23:04 am от Amadejus. »
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Вам настроли схождение а кастер снесли.Ети регулировки взаимосвязанны.Надо искать причину-или в кривости рук настроищика или в кривости железок .
На сервис поеду в субботу-звонил им-мастер что делал, будет и исправлять. Самое интересное-с левой стороны отверстия под развальные болты были частично заводские-после их расковыряли до конца. И при этом машина ездила нормально-единственное-развал левого колеса находился на границе зеленой и красной зоны Резину при этом не жрало-и колеса износились равномерно. на фото видно-одно из отверстий еще заводское. крепеж второго сайлентблока-аналогично-одно заводское отверстие-одно нет
С уважением, Андрей
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Там отверстия все круглые с выштамповкой (прорезью) под овал, для регулировки. Разбираешь верхние крепления рычага и рамы  и выламываешь  в ушах рамы металл по прорезе(Штампу) и регулируешь пятаками со смещенным центром
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Это я знаю, -меня больше интересует, при каких параметрах кастера колеса начнут возвращаться в прямое состояние после поворота. Не понимаю логику автосервиса-пусть слесарь который накосячилл, и исправляет свою ошибку-если он с первого раза не смог сделать, то где гарантия, что второй раз у него получится?
С уважением, Андрей
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Вообще то у него должна быть прога в Компе . Пусть выберет если нет такое шеви трак 4*4  к 1500 или сильверадо  4*4   1500 или субурбан  1500 и ему сразу станет все понятно. Если нет компа то Езжай туда где есть  комп. Выставить Развал Кастор и схождение на этой машине без компа полдня играться.
Аа. Посмотрел лог. Все у них есть и комп и прога и все значения. Езжай пусть переделывают. Развальшик  просто тупой
« Последнее редактирование: Мая 02, 2019, 08:16:43 pm от Pferd »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Первую свою фотку посмотри. Там написано  заданное значение.
Кастор 3
Развал 0.39 и. Т. Д а у тебя? То что красным. И рядом не валялись
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
