Автор Тема: Нужна помощь переделка из тБИ 5,7 в Вортек 5,7 на Cубурбане  (Прочитано 10017 раз)
Оффлайн Наиль
Все привет, нужна помощь, авто субурбан 1996 можно ли из тби сделать вортек. Суть такова есть два мотора 5.7 тби после капиталки  и вортек у него застучал двигатель (разбило вкладыши под замену выпускные клапана, колен вал под расточку и т.д) хочется с минимум вложений мотор вортек. нужно ли менять головы или можно поменять только крышку с впрыском вортек или нужно обязательно менять головы. если не менять головы чем это плохо? прошу помочь советом. или подсказать где на форуме найти такую тему. и вопрос как малой кровью исправить неправильно просверленные отверстия под стартер. стар тер бьет и разбивает маховик то есть жрет зубья. Заранее благодарю за помощь
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2019, 10:30:37 am от Акулыч »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Отвечу по стартеру. Нужно просто поставить прокладку регулировочную между стартером и блоком. Чтобы зазор был между Шестерня ми 0.5 мм.
По мотору. Х/з Теоретически там разные и головы и распредвал. Но думаю можно скрутить как ты говоришь. Хорошего с этого не будет . Думаю люди это делали ответят
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
ТБИ и вортек: однозначно разные головы, интейк с одной на другую не встанет без серьезных доработок; у вортека идут роликовые гидры, у ТБИ с плоскими донцами - соотв. отличаются распредвалы. Ну и разные прошивки нужны: вортек несложно запустить на мозгах, проводке и датчиках ТБИ - но надо серьезно править прошивку, калибровки разные совершенно; многие начинают перелопачивать проводку и ставить вортековские мозги - но это в разы геморройнее, чем вывести прошивку
Оффлайн Наиль
Да я не все знаю об этой системе но я знаю точно, что один мотор интереснее другого по крайней мере для меня. а сели ты знаешь разъясни а ни мничай и не строй из себя знатока.
Оффлайн Наиль
Всем спасибо за советы хотя хотелось бы точно как все это делается, возможно ли просто поменять верхнюю крышку с впрыском от вортека и поставить вместо вортека
Оффлайн Наиль
ВСЕХ С ПАСХОЙ
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • Всем спасибо за советы хотя хотелось бы точно как все это делается, возможно ли просто поменять верхнюю крышку с впрыском от вортека и поставить вместо вортека
    нельзя
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    ТС, читай внимательно: только вместе с головами и перешивкой мозгов
    Оффлайн Наиль
    с головами понятно, а прошивку у кого можно достать. мозги же от вортека стаять будут или не подойдут?
    Оффлайн Наиль
    Спасибо за откровенность да уровень у меня низкий мат части я не знаю но имея два мотора ставить более слабый пусть и демократичный, сколько работы нужно сделать я знаю, что сил вложить очень много тоже представляю, опыт капремонта пусть не сам но вкладывая в него деньги имею. учить меня не надо как все это делается. мне нужно разъяснить что за чтем идет, что нужно обязательно заменить, в тби, для получения вортека, и так далее, авто стоит в сервисе. Честно хочу сам этому научится, но тут ты праву меня нет знаний, сервиса. Знаний для понимания что такое вортек и тби у меня есть хотя бы понимать что у них разный впрыск, коллектора и т.д. Так что вы не недооцениваете меня
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    2ТС: с прошивкой разные варианты существуют, тут не опишу - очень многабукаф. Если действительно надо - стучись в личку, дам телефон, наберешь - расскажу
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Не нужно оно. Проще и дешевле  всунуть  целиком Тби и заменить косу и мозги. Расход по трассе не изменится  по городу  в 20 если не педалировать  влезет.
    Непонятно,   смысл  такого дауншифинга  за дурные  деньги.
    Подитожу. Либо капиталка вортека либо целиком Тби с проводкой.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    Поддержу.
    Поставить ТБИ и не мучить ни себя ни машину с переделками.
    З.Ы. Кстати, мотор называется Вортек, а не Вортекс.
    Оффлайн Наиль
    Остановились на капилке Вортека. С ТБИ свои заморочки есть все провода мозги людей нет кто грамотно все это перенесет в другой авто и настроит его. Плюс как ранее писал неровно просверлили отверстия под стартер. без упора в стартер не работает там тоже надо что химичить или заново все замерять и сверлить.
    Оффлайн Наиль
