Автор Тема: передний мост-болтатся левая полуось и фиксатор регулировки  (Прочитано 7330 раз)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
У всех болтается левая полуось?Как победить?Емеется  два моста, новые иголчатый подшибник и салник.Но смотрю на все ето (на полуось,на подшибники новый и старый, и не верю что заменой оних чтото изменятся.
Второй вопрос про фиксатор.Он болтается,загнуть чтоб неболтался неполучается.Прочитал на вражеских форумах что от етой чтучки (ломается) часто гибнут мосты.Есть рецепты?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • полуось болтается из- за того, что вот этот фиксатор либо отломился, либо отогнулся и корончатая шайба под ним раскрутилась...
    Чтобы починить надо: фиксатор, подшипнки, сальник и ооочень много времени.
    Потому что эта шайба регулирует пятно контакта главной пары и иногда мост приходится разбирать и собирать раз десять!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    Фиксатор не отломался,гайка неаткрутилась.Контакт в норме мосты негудят.Но полуось болтается.Болтается полуось в дффе а не не весь диф в корпусе как было в  случае с открутившийся гаикой/
    « Последнее редактирование: Апреля 21, 2019, 01:53:51 pm от Amadejus. »
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • если полуось болтается в дифе, то поможет только замена дифа + полуось+ все вышеперечисленное
    но я такого не видел ни разу, чтоб диф был так разбит :o
    « Последнее редактирование: Апреля 21, 2019, 06:59:47 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    Примерно так.И у так у всех 400-800 где приходилось видеть
    « Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 08:17:13 am от Amadejus. »
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    • SFI-был) Будет пободрее
    • Авто: Тахо 410 -был более10лет
    Приехали подшипники дифа
    Семь раз доверься-один раз проверься!
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    От куда такая уверенность?Не надо гадать.Вы разбирали етот узел?
    Вал входит шлицами в сателит и ето одна из двух опорных точек,Вторая -маленикий иголчатый подшипник сразу за салником.
    Следователно износ или шлицевого соединения сателит -вал ,или поверхности вала по которому катается иглы подшибника.Или же все в сумме.Ещо можно поверить
    про износ пары сателит-коробка сателитов.
    На подшибники   дифа обьективно нет никаких подозрений.
    « Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 08:52:47 am от Amadejus. »
    Загибать нужно правильно уметь, просто прижимать его к гайке не получится фиксации. его нужно загибать подколачивая в сторону отверстия из которого он торчит, тогда он выгибается от гайки у отверстия но фиксирует язычком саму гайку.
    Это позволяет не раскручиваться самой гайке, но в случае закусывания подшипника гайка легко провернёт этот язычёк, что не даст порвать алюминиевый корпус моста.
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
     намудрили они там с етой фиксацией...в 2007 исправили и сделали по людски фиксацию болтиком.
    Сам спросил, сам отвечаю.
    Открутил пластиковую крышку сапуна.Через дыру можно отлично нащупать и ГП, и сателиты и даже торец полуоси.Что там  нащупать,там даже все видно глазами.
    Держа одной рукой за  ГП, сателиты и торец полуоси,другой рукой дергал за флянец полуоси.Так вот, люфт состоит из: 60% шлицевое  и 40% сателит/коробка дифа.Само ГП в своих же подшибниках стоит МЕРТВО.
    « Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 09:33:52 am от Amadejus. »
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    Решил снимать мост на переборку.Ето заимет не мало времени а машин нужен каждый день.
    На время ремонта моста за место наружных гранат думаю подобрать крупные болты .Получится?Или граната закрывает подшибник ступицы от грязи?
    « Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 10:10:56 am от Amadejus. »
    А что болты дадут кроме косметики? Можно шайбы подобрать большие, что б от грязи закрывали, но от разрушения ступичного подшипника это не спасет... Сам думал на лето снять передний мост перебрать. А с 900 тахи встанет мост в 800ку, кто знает? И актуатор старый подойдет или от 900й нужен?
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    так болты разные бывает, и если подобрать по  диаметру соответсвенно дырке и затянуть как подабается, чем он ступичного подшипника не спасет?
    Конечно наружные части мертвых гранат былоб лутче но нет увы.
    кстате а от 800  встанет на 400? кто знает? :)
    « Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 12:00:18 pm от Amadejus. »
    Ну там же шлицы, внутренняя обойма так и останется ненагруженной. Вроде как это её разрушает. Вообще мне сдается, что вполне можно деревяшку забить поплотнее из твердых пород древесины...
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    шлицы передают момент с мотора на калесо.А болт нужен чтоб стянуть конуса (половинки) подшибника.Хотя я незнаю конструкцию конкретного подшибника и могу ошибатся.
    наружные шрусы сними, выпотроши шарики с сепаратором и поставь, я так пол года ездил. главное внутреннюю поверхность смазать как следует и закрыть заглушкой отверстие где потроха. Закрывал плёнкой толстой с хомутом.
