Автор Тема: помогите  (Прочитано 7015 раз)
Оффлайн mazai116
помогите
« : Октября 09, 2009, 10:18:16 pm »
помогите уважаемые крестоносцы, вот такая беда: при включении света экран магнитолы сразу тускнеет и при нажатии педали тормоза шипит одна из задних колоно в чем проблемка?
ШБлейзер 2,2
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: помогите
« Ответ #1 : Октября 09, 2009, 10:30:33 pm »
Ищи "соплю" в проводке.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: помогите
« Ответ #2 : Октября 09, 2009, 11:57:32 pm »
судя по симптомам - могла умереть "шоколадка" генератора...
а вообще по телефону и интернету сложно поставить диагноз, если понимаешь - тестер в руки, если нет - к электрику.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: помогите
« Ответ #3 : Октября 10, 2009, 12:12:13 am »
магнитолу недавно подключали ?... на заведенной машине тускнеет?
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: помогите
« Ответ #4 : Октября 10, 2009, 02:56:14 pm »
Была подобная хрень, но только со внутренним светом и магнитолой. Т.к. магнитола у меня кушать любит. Проблему решил взятием уверенного плуса с замка зажигания (есесна через пред.) :)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: помогите
« Ответ #5 : Октября 10, 2009, 10:50:06 pm »
Я бы посоветовал мощные магнитолы и уселки запитывать прямым проводом с аккумулятора, причем чем больше сечение провода, тем лучше, басы звучат на много качественней, т.к. аккумулятор в этом случае выполняет хоть и хреновую, но все же роль фильтрующей емкости.
Если магнитола была установлена не тобой, возможно она подсоединена к габаритам, и при включении света уменьшает яркость экрана, чтоб глаза в темноте не раздражать, многи магнитолы эту функцию поддерживают, хотя используют ее редко, надо куда то еще один провод подсоединять и т.д. Если это не так, мерь напряжение в бортовой сети, причин может быть тысяча.
Возможно шум из-за этого, но тогда не понятно почему в одной из колонок, а не во всех, и опять же, должны быть проблемы с напряжением в бортовой сети, так-что мерить.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: помогите
« Ответ #6 : Октября 11, 2009, 11:39:32 am »
Согласен с предыдущим оратором.
Тухнет свет балалайки - это фича, по идее так и должно быть.
Треск в колонке... хз, но видимо провода на колонку и на стоп идут рядом и что то там не так.
Нк и третье: если б автор еще б указал, что за балалайка, как в авто попала (если не родная) - мы бы сейчас не гадали...
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн mazai116
Re: помогите
« Ответ #7 : Ноября 06, 2009, 12:27:34 am »
поменял магнитолу и все впорядке стало звук исчез свет не гаснет )))))))))
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: помогите
« Ответ #8 : Ноября 06, 2009, 01:22:07 am »
Смею предположить, что предыдущая магнитола была неисправна или как вариант "запитана" не на тот плюсовой провод самой магнитолы....а именно : на некоторых моделях существует два питающих провода, один из которых запитывает непосредственно магнитолу, а другой запитывает электромотор выдвижной антенны, который  управляется через магнитолу.....и в силу конструктивных особенностей так же ее запитывает, но совершенно не так как надо !......часто сталкивался с этим, когда люди самостоятельно и невнимательно подключали сей девайс.
Конечно не факт, что так было и в этот раз !....но возможно, что магнитола исправна .
