Автор Тема: Восстановление кондиционера 410  (Прочитано 22029 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Восстановление кондиционера 410
« Ответ #30 : Сентября 15, 2019, 09:34:12 am »
Ок.
Однако,Специалист при заправке не мог НЕ пользоваться этой инфой.
Но,Благодарю за науку!
Завтра эту инфу передам кондиционерщику.
А смена датчиков-это моя инициатива дилетанта))).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #31 : Сентября 15, 2019, 11:37:45 am »
попробуй обесточить ненадолго. сними клемму с аккума на пол минуты и одень обратно.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #32 : Сентября 15, 2019, 01:46:59 pm »
Вот эт вы батенька даете, я пол лета делал то, что вы за день, и теперь у меня килограм фреона в месяц уходит через корпусное кольцо на компрессоре... Мне  только день от заднего испарителя его отсоединяли, и к концу дня отпилили на хрен! Потом я приехал в термокинг, типа самые настоящие кондиционерщики, они неделю мне изготавливали шланг на задний контур, когда приехал забирать, оказалось что они протеряли один штуцер а второй на испарителе оставили с испорченной резьбой, так прошла еще неделя, львиную долю этого времени они помоему выясняли кто в этом виноват, дел было на час. Второй раз приехал за этим чудом инженерной мысли, а в простонародье - шланг, все вроде нормуль, отвез кондерщику, естесственно у него все расписано, ну вобщем в течении недели он его внедрил, и снял обратно, ибо великие спциалисты из термокинга умудрились сделать маму с папой с разным размером резьбы! Я снова еду в термокинг, там снова часа два выясняют кто поставил и как оно так вышло и так далее, короче убиваю у них еще день, ибо делали они все при мне, я уже не решился оставить и уехать. Короче ближе к концу июля оно заработало, правда еще перед этим приговорили радиатор, его поменял тоже.
Но щастье было не долгим, через месяцок, холодный поток стал обычным, все проверки сошлись к тому что таки корпус компрессора светится...
Короче надо чото с ним еще замутить, но не в этом годе...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #33 : Сентября 15, 2019, 01:51:24 pm »
Последний раз приезжаю докидывать перед дорогой фреон, а он ваще не включается, но когда я приехал он работал, проблем оказалась в хреновом контакте на такой колбе, где идет разветвление на перед и зад, контакт пошевелили, все заработало, 950граммиков докинули
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #34 : Сентября 15, 2019, 02:35:13 pm »
разведи фери в бутылке с пульвером и пропшикай всё внимательно пока кондей не сдулся. там где травит, будут медленно выдуваться мыльные пузыри
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #35 : Сентября 15, 2019, 03:37:48 pm »
Смысл?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #36 : Сентября 15, 2019, 03:50:15 pm »
Смысл?
бывает на ГМе после заправки такая фигня, включится - выключится, после "перезапуска"  начинает работать нормально. с чем связано, не знаю, не заморачивался, но много раз с этим сталкивался на разных авто, на легковых и траках.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #37 : Сентября 15, 2019, 05:52:12 pm »
Смысл?
ето может быть актуално от 900 кузова
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #38 : Сентября 15, 2019, 06:33:01 pm »
Д.Д.
Если позволит ТС....)
И все,вроде бы,хорошо,НО.....
-компрессор включается на 2 сек.,потом перерыв на 30 сек.затем снова на 2 сек.муфта замыкается и снова на 30 сек перерыв .И этот цикл бесконечен.Как будто система себя проверяет и найдя ошибку отключает компрессор.
Путем научного тыка обнаружили,возможно один из-,косяков.А именно, клапан давления по низкому давлению на фильтре-осушителе делал моск >:( >:( >:( >:
При замыкании напрямую фишки,которая на него приходит,компрессор работал ай-да-пошел так, что трубка с этого фильтра охлаждалась моментально.
С уважением,Сергей.
У меня точно так же сейчас работает кондей.Включается на пару секунд и отключается.
Тоже сначала на датчик низкого давления на осушителе подумали.Подключали манометр в осушитель вместо датчика.По памяти в осушителе давление 2 бар,муфта включается,давление тут же падает до 1,5 и муфта отключается за пару секунд.Я здесь на форуме спрашивал у Гуру  параметры работы датчика(при каком низком давлении датчик отключает муфту),но ответа нет.
Датчики я тоже кстати менял и без результата.
Следующие возможные причины - забит сам фильтр-осушитель и возможно трубка ТРВ.Осушитель и трв куплены,на днях выкрою время и поменяю,потом заправить фреона и тогда будет видно.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #39 : Сентября 15, 2019, 08:51:17 pm »
именно на старье от 90 годов. а у тех, у кого автоклимат, почти всегда так, насколько припоминаю
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #40 : Сентября 15, 2019, 08:53:21 pm »
1.5 это мало, и будет отключаться. скорее всего надо дозаправить.
« Ответ #41 : Сентября 16, 2019, 08:45:08 am »
Это пофигу кондею, он дубовый и безмозглый без винды... и даже линуха, и даже без фибсд... :-D
« Ответ #42 : Сентября 16, 2019, 08:47:29 am »
Смысл?
Система кондея у нас тупая как кирпич, кнопку выкл кондея сделал, и он всё забыл сразу.
« Ответ #43 : Сентября 16, 2019, 08:49:22 am »
автоклимата на 410 нет, с 840 пошли только.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #44 : Сентября 16, 2019, 09:47:58 am »
я про легковые.
не, ну может и не пробовать, если это так сложно, снять и одеть клемму, ни кто же не настаивает) а трахаться дальше
