Автор Тема: Какие датчики влияют на образование смеси?  (Прочитано 7993 раз)
Ребята,подскажите плиз!
Чего-то я запутался. Еблейзер 2,2 заводится нормально,едет нормально,жрет чуть больше нормы.
Однако: на свечках легкий черный нагар-чуть богатая смесь. Но,мне кажется-не всегда. До 1700 оборотов все хорошо, после 2800 мчит как положено, а в этом диапазоне чувствуется легкий провал-тупит,но не глобально.
У меня две мысли: либо в датчике положения др.заслонки поистерся реостат,либо подглючивает температурный датчик.
Можно,конечно,ездить и так-не напрягает,но нет пределов совершеству.
Заранее благодарен за Ваши мысли... :) :)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Какие датчики влияют на образование смеси?
« Ответ #1 : Декабря 06, 2008, 06:33:59 pm »
а кислородник не забыл?
« Ответ #2 : Декабря 06, 2008, 06:41:02 pm »
О нем страшно даже подумать...в плане стоимости.
Начнем пока с ДПДЗ.
Объясните популярно,плиз-на что он влияет? Два раза прочитал книжку по моновпрыскам-и понял,что туповат.
« Ответ #3 : Декабря 08, 2008, 10:26:16 am »
Датчик положения ДЗ и температуры, переключают топливные карты ...
Основной нагрузочный датчик, либо MAP либо MAF,
коректирующие: датчик температуры всасываемого воздуха и датчик содержания кислорода ...
Если у тебя есть трещины на выпускной трубе до датчика кислорода и после примерно на 1 метр, тогда он будет давать не верные показания ...
А вообще нужно подцепиться сканматиком какимнить к системе и поглядеть долгосрочную и краткосрочную коррекцию по топливу, желательно с альфометром и широкозонным датчиком, т.к. родной модет тупо врать ...
Вообще кислородник можно проверить легко ...
Скинь с него фишку, если машина поедет, значит с вероятностью в 85% при чина в нём ...
« Ответ #4 : Декабря 08, 2008, 06:38:46 pm »
Спасибо!!!!
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #5 : Декабря 08, 2008, 09:20:18 pm »
На прошлой неделе менял всю выхлопную, заменил и кислородник.
Перед заменой была похожая ситуация (провал в мощности), сейчас похоже что восстановилось.
Как будто лошадей добавилось ;)
« Ответ #6 : Декабря 15, 2008, 09:04:22 pm »
Ребята,поменял датчик абсолютного давления на 2,2 (поставил другой,у меня был Б/У)-машина понеслась! Провал исчез. :afro:
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #7 : Декабря 22, 2008, 06:51:29 pm »
где он стоит ,этот датчик? Тоже хочу ..понестись :)
« Ответ #8 : Декабря 22, 2008, 07:07:27 pm »
Датчик этот расположен на черепахе моновпрыска справа по ходу движения машины. Прикручен двумя саморезами.К нему идет один вакуумный шланг и один электрический жгутик из трех проводов. В разделе "Аналоги" можно посмотреть,что неродное подходит-если нужно.
Оффлайн Jlby
« Ответ #9 : Декабря 22, 2008, 09:02:00 pm »
Спасибо..как чувствовал что это он :afro:
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #10 : Декабря 23, 2008, 12:55:36 pm »
на Елабуге такой же как на квадрате?
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
