Автор Тема: Высокие холостые!  (Прочитано 8487 раз)
Оффлайн Keyzer
Высокие холостые!
« : Апреля 09, 2019, 06:56:25 pm »
пациент: 5,7 вортек 1999 года.
симптомы: расход под 30 в городе и ошибка по высоким холостым Р0507
что делалось:
- новый расходомер
- новый датчик холостого
- новый датчик положения дроссельки
- новые резинки ВКГ (которые на клапанных крышках стоят) и еще несколько Г-образных колен
- передние кислородники тоже новые
- верхние прокладки тоже новенькие
на холостых на паркинге - 1000-1200 оборотов
на передаче - ниже 800 не падает
впечатление, что где-то сосет воздух, но куда копать, я не знаю...
может у форумчан есть мысли?
Re: Высокие холостые!
« Ответ #1 : Апреля 09, 2019, 07:55:21 pm »
Колхозным образом можно так:
снять ремень с вискомуфты, чтобы карлсон не вертелся, завести машину, чтоб вентилятором не дуло, и попрыскать быстрым стартом - эфиром на участки впускного коллектора. Резкое повышение оборотов укажет на место подсоса.
Оффлайн Keyzer
« Ответ #2 : Апреля 09, 2019, 07:56:42 pm »
таким способом не хочется... выпуск уж очень близко:)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2019, 08:57:23 pm от Keyzer »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Апреля 09, 2019, 09:03:06 pm »
Ничего не близко.
Не заливать призывают, а попшикать на впуск. Сосет явно.
Можно дымом, наоборот. Подать, на заглушенном, в впуск.
Оффлайн Keyzer
« Ответ #4 : Апреля 09, 2019, 09:08:22 pm »
Ничего не близко.
если дым не найду, буду пшикать:)
но может есть еще мысли откуда может?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Апреля 09, 2019, 10:27:27 pm »
Интейк опшикать не забудь. А так же его стык с пауком.
Может у тебя какой провод, вакуумный, отвалился?
По месту смотреть надо.
Оффлайн Keyzer
« Ответ #6 : Апреля 10, 2019, 05:49:36 am »
по верху - маловероятно... перепроверял и прокладочки новые на пауке...
но иногда кажется что сосет из салона... думал вакуумник... при этом шланг переживал - 0 реакции...
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #7 : Апреля 10, 2019, 06:26:09 am »
У меня на блейзере такая же хреновина, мастер с Шеви+ сказал, что подсосы и датчики - это все мало вероятно. Нужно смотреть точки крепления массы ЭБУ. Может у вас конечно ситуация другая.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #8 : Апреля 10, 2019, 11:54:20 am »
Самое правильно не жить по принципе - Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Может быть все что угодно.
Надо профукать ВСЕ возможные места подсоса.
У вас проще к мотору подлезть.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #9 : Апреля 10, 2019, 12:37:38 pm »
нашел кого слушать))) сосать воздух мимо РХХ можете через клапан PCV))))))
Оффлайн Keyzer
« Ответ #10 : Апреля 10, 2019, 04:31:02 pm »
Сегодня проверю еще проводку на клапан... Мало ли тупо где то обрыв и он не корректирует...
Оффлайн Keyzer
« Ответ #11 : Апреля 12, 2019, 09:57:39 pm »
в итоге...
вскрыл впуск:) буду менять прокладки нижней плиты... похоже оттуда сифонит..
и еще нашел косяк в прокладке крышки впуска...
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Апреля 12, 2019, 10:12:24 pm »
в итоге...
Чет я не понял,а как же новые прокладочки?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Keyzer
« Ответ #13 : Апреля 13, 2019, 07:24:37 am »
в итоге...
новенькие и будут:)
благо в свое время купил большой комплект прокладок верха:) вот теперь пригодился:)
все по феншую:)
Оффлайн alex161183
« Ответ #14 : Апреля 13, 2019, 10:39:21 am »
А я купил ради теста ЭБУ у соклановца, поставил и радуюсь! Проблема с высокими холостыми пропала!
