Автор Тема: Масло раздатки и гур  (Прочитано 7292 раз)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« : Апреля 03, 2019, 10:44:17 am »
По раздатке (246) встретил два мнения
1 если неползуеш авто режим можно кататся на декстроне(форум)
2 нелзя,так как декстрон 100% убъет какойто подшибник(шеви плюс)
Где правда(как всегда, по середине?)
Тоже и по гур мол в средней полосе при щадной експлуатации в полне подходит декстрон.Другое мнение -от декстрона навернется нассос...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2019, 10:46:12 am от Amadejus. »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Масло раздатки и гур
« Ответ #1 : Апреля 03, 2019, 10:55:01 am »
Обычно мнение производителя автомобиля является самым правильным. Но если кто-то думает что он умнее, тоже не проблема. Ремонтировать умному, а не производителю если что :)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #2 : Апреля 03, 2019, 11:15:00 am »
прозводителъ один раз уже передумал и менял свое самое правелное мнение бюлетнем.
а так, было б отлично по теме,без демагогии.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Апреля 03, 2019, 12:31:50 pm »
Без демагогии. По бюллетеням.
« Ответ #4 : Апреля 03, 2019, 12:36:35 pm »
По раздатке однозначно автотрак, раз производитель сменил на него декстрон. ПО ГУРу хз что сказать. Лил какую то американскую жижу для гуров. Скрепит иногда, убегает, но 5 лет катается. Не знаю как было б на декстроне...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #5 : Апреля 03, 2019, 12:50:13 pm »
Automatic Transfer Case
AUTO-TRAK II Fluid
(GM Part No. 12378508).
Power Steering System
GM Power Steering Fluid
(GM Part No. 1052884 - 1 pint,
1050017 - 1 quart, or equivalent).
Мой мануал. Но это и так все знают))
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2019, 12:51:50 pm от Bush »
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #6 : Апреля 03, 2019, 12:57:47 pm »
AUTO-TRAK II Fluid
Да,что правелно литъ все знают.Вопрос не о том.
Инетересует коментарии ТОЛКО на конкретно вопрос который задал в первом посте .
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Апреля 03, 2019, 01:02:51 pm »
Можно я задам вопрос. Зачем лить что-то не правильное?
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #8 : Апреля 03, 2019, 01:05:52 pm »
Незачем конечно.Просто интересно почему машин отездил 20 лет на декстроне и несломался.
А может сломался,толко ето прячет,вскрывается.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2019, 01:08:06 pm от Amadejus. »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Апреля 03, 2019, 03:10:58 pm »
Годы и пробег никак не связаны бывают иногда. Можно за год 50тыщ намотать, а можно за 10лет.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #10 : Апреля 03, 2019, 03:22:39 pm »
 20лет 250.000 км.Почему несъело сепаратор подшибника которым пугает шеви плюс.А может он рассыпался но я о том незнаю?
Какие симптомы?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Апреля 03, 2019, 05:39:10 pm »
Сепаратор не съело, скорее всего съедает корпус, до дырки. Особенность именно 246-й раздатки, GM немного промахнулся в конструкции. Туда ставится сейвер, как прокладка, из нержавейки и проблема выедания корпуса закрывается.
Лить в раздатку надо то, что пишет изготовитель.
Декстрон правильное масло для 246-й, там все-таки фрикционы стоят. Другое масло туда лить не надо. У Шеви плюс всегда есть свое видение, причем за деньги клиента, в итоге.
Кстати, в 243-ю лью трансмиссионку как в мост, именно в 241/243, оно там лучше работает. Но к 246-й это не относится.
Масло для ГУР это тот же самый Декстрон-3, но с некими присадками. Для Северов есть специальное масло для ГУР, оно реально лучше работает, при температурах ниже минус 20.
В качестве долить в ГУР, использовал Декстрон-3. Для заполнения системы, брал жидкость для ГУР. На номера масла не смотрел, для нашего района использования, не имеет значения какие там присадки. Есть и ладно.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #12 : Апреля 03, 2019, 08:13:19 pm »
Декстрон правильное масло для 246-й, там все-таки фрикционы стоят. Другое масло туда лить не надо. У Шеви плюс всегда есть свое видение, причем за деньги клиента, в иточччге.
увидел Ваш ответ подумал апят в бан :)
Про дырки и сеивер в курсе.Но ето с маслом никак несвязанно .Вопрос именно про дектстрон, сепаратор подшибнка и фрикционы,От конкретно  потерпевщих, а мануалы и бюлетени
сам умею читат славо богу по ка даже без очков
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2019, 08:16:34 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #13 : Апреля 03, 2019, 08:44:08 pm »
А вот у меня попутный смежных вопрос.
Да. Моцарт. У меня в гуре  Декстрон  и пробег 400. Ничего плохого. Так вот вопрос. В акпп на заднем хвостовике салон ник стоит но я в нем смысла не вижу поскольку там есть возле  сальника отверстие через которое Декстрон проникает в промежутку  между коробкой и раздатка. Чтобы не заржавело  глицерин соединение. Так вот. Как неоднократно уже бывало у юзеров. Выходит из строя сальник раздатка и масло и Декстрон из коробки валит в раздатку . Если там гипоидка  условно то все это перемешивается и проникает в акпп. Что кмк  не есть гуд. Поэтому у меня в раздатке 241 Декстрон. Хотя есть желание  залить гипоидку. Не знаю зачем и почему)))
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Апреля 03, 2019, 08:50:17 pm »
Там априори масло из раздатки в коробку не попадёт, только наоборот. И довольно часто бывает на больших пробегах.
