Автор Тема: Тахо 06 что должен показывать вольтметр  (Прочитано 4038 раз)
Оффлайн El_Gringo
Что должен показывать вольтметр при условии, что все иправно?
При покупке было 14 небольшим хвотиком, одна мелкая риска правее. Последние пару недель свет начал мерцать, при изменении оборотов, пару раз свет гас на мгновенье.
Отдал в переборку в компанию с хорошей репутацией. При проверке на стенде вроде не обнаружили проблем, но на всякий случай поменяли РР, диодный мост и подшипники. После этого неприятные симптомы исчезли. Но стрелка стала заметно левее 14, на пару рисок. Но иногда поднимается до 14. Нормально ли это?
Re: Тахо 06 что должен показывать вольтметр
« Ответ #1 : Марта 18, 2019, 04:27:54 pm »
Даже если у тебя сдохнет гена абсолютно, ничего потухнуть не может!!!. Всё питание идет от аккумулятора, гена лишь заряжает его.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Марта 18, 2019, 06:26:44 pm »
Реле регуляторы разные. Старый был 14.5 новый скорее всего с термокомпенсацией. На холодную 14. Потом 13.8 чтобы акум  не выкипал. Такая же фигня у меня. Есть шт три шоколадки  фсе разные
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Марта 18, 2019, 06:28:29 pm »
Ну и плюс  смотреть тот что от стартера аккума  в блок предохранители
Оффлайн El_Gringo
« Ответ #4 : Марта 18, 2019, 09:24:19 pm »
Надо будет тестером на клеммах измерить
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #5 : Марта 18, 2019, 10:44:02 pm »
Может быть масса , которая от ак-ра к кузову. На клеммах надо проверить, но и в салоне на любом переключателе,лампочке
