Автор Тема: Звон при нажатии педали газа Таха 2005.  (Прочитано 13960 раз)
Оффлайн Захар
Re: Звон при нажатии педали газа
« Ответ #15 : Апреля 29, 2014, 09:54:49 am »
Подниму тему.
Опять звенят пальцы под нагрузкой. После замены датчиков детонации звенеть стало меньше. Бензин лил от 92 до 98 стук становится меньше но совсем не уходит. Форсунки мыли год назад со снятием на стенде в Ш+. Ездить приходится как чайнику, на газ страшно давить. Может такое быть от засратого воздушного фильтра? Куда еще слазить? В сервис смогу попасть только между майскими.
Тахо 840
« Ответ #16 : Апреля 29, 2014, 09:58:17 am »
от не правильной искры такое бывает, цепь не растянулась?
Оффлайн Захар
« Ответ #17 : Апреля 29, 2014, 10:32:31 am »
Так если цепь вытягивается, то по идее зажигание должно становиться еще позже? А детонация от раннего.
Еще думаю на недостаточное давление, отчего получается бедная смесь:
1. Регулятор давления топлива в рампе (только не уверен есть ли он, у меня нет обратки)
2. Бензонасос помирает (попробовать промыть или поменять и забыть?).
Тахо 840
« Ответ #18 : Апреля 29, 2014, 10:44:08 am »
насколько помню по жигулям... детонация возникала, что при раннем, что при позднем =)
« Ответ #19 : Апреля 29, 2014, 11:09:39 am »
детонация только: при раннем зажигании, или бедной смеси, или большой степени сжатия (от закоксовки рабочей полости ЦПГ)... плохо помнишь...
Оффлайн Захар
« Ответ #20 : Апреля 29, 2014, 11:14:09 am »
Значит вытянутая цепь не может быть причиной?
Тахо 840
« Ответ #21 : Апреля 29, 2014, 11:17:54 am »
значить да...
фиг знает...
« Ответ #22 : Апреля 29, 2014, 11:18:21 am »
Теоретически, если в ЦПГ из-за этого, поступает недостаточный заряд топливовоздушной смеси ...
Но это нужно очень сильно растянуть цепь...
гляди сначала причины которые я указал выше...
и проверь угол опережения зажигания ...
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #23 : Апреля 29, 2014, 11:20:43 am »
Статья описывающая природу детонации:
http://additive.spb.ru/detonation.html
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Захар
« Ответ #24 : Апреля 29, 2014, 12:18:37 pm »
Буду грешить на умирающий (забитый) бензонасос. В любом случае самостоятельно не устранить и не выявить причину.
Тахо 840
« Ответ #25 : Апреля 29, 2014, 12:23:02 pm »
почему-же?
проверить давление в магистрали топливоподачи, увидишь, мрёт или нет насос....
угол опережения зажигания чтоб понять зажигание как себя ведёт
после чего уже думать дальше, что делать ...
бензонасос бывает ещё и вполне живой, а вот заборная сетка его и топливный фильтр могут быть на мумию похожи от забивающих их отложений...
Оффлайн Захар
« Ответ #26 : Апреля 29, 2014, 12:41:05 pm »
Оказывается причин этому может быть немалая куча. Записался в сервис...
Тахо 840
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #27 : Апреля 29, 2014, 12:44:51 pm »
А че звон расскажите?)
У меня есть какой-то звук при трогании с места, негромкий, как раз на 2-3 секунды, как будто железки какие-то резонируют. :o
Москва
840ой Тах
Оффлайн Захар
« Ответ #28 : Апреля 29, 2014, 12:45:33 pm »
Крестовины
Тахо 840
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #29 : Апреля 29, 2014, 12:59:54 pm »
Ок спасибо проверю.
Москва
840ой Тах
