Автор Тема: Ошибка р0758 сильверадо 2005 год 4L80  (Прочитано 3823 раз)
Оффлайн Асан
  • Авто: шевроле блейзер 1995 год 4,3
« : Марта 07, 2019, 05:46:57 pm »
Приобрел свапнутый субурбан в котором движка комп и коробка сильверадо 2005 года обьем 6.0 коробка в аварийном режиме снял поддон проверил подачей питания соляноиды все ок. прозвонил косу до компа все провода выходят. В чем подвох кто сталкивался?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Ошибка р0758 сильверадо 2005 год 4L80
« Ответ #1 : Марта 07, 2019, 07:20:43 pm »
Соленоиды все ок - это как? При подаче питания щелкают просто? Код только Р0758?  Этот код говорит о электрической цепи 2-3 шифт соленоида. Если все провода целы и сопротивление соленоида 19-31 Ом, то замена РСМ. (Во что я если честно - не верю)
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Асан
« Ответ #2 : Марта 07, 2019, 07:32:31 pm »
да щелкают сопротивление 18  19 ом провода целые ошибка только 0758. И что такое РСМ?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Марта 07, 2019, 07:55:15 pm »
Блок управления силовой установкой. Питание на разьеме АКПП розовый провод ножка Е есть? Ну и провод желто-черный пин В на АКПП до ножки 47 разьема С2 на РСМ звонится? Не тестером, а силовой лампочкой.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 07:58:17 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Асан
« Ответ #4 : Марта 07, 2019, 08:07:40 pm »
тестером прозванивал провола прям от соляноидов платы и датчика температуры до компа все звонятся . Питание не проверял не знаю где какое и схемы нет
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Марта 07, 2019, 08:17:29 pm »
Питание где, я написал. Если есть и достойное, то поменяй местами соленоиды шифтовые и опять смотри коды.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Асан
« Ответ #6 : Марта 07, 2019, 08:31:27 pm »
А можно распиновку разьема аккп и разьема с2 и к стати разъемы соляноидов разные их перепаивать да придется?
Оффлайн Асан
« Ответ #7 : Марта 07, 2019, 08:32:53 pm »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Марта 08, 2019, 11:12:45 am »
Пришли в личку телефон,пришлю Телеграммом или Вацапом.
GT Zaskar 650b   1WD
