Автор Тема: проблема с раздаткой 246  (Прочитано 6349 раз)
Оффлайн Max7imka
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Марта 07, 2019, 02:45:30 pm »
Имеем Тахо 2004 калининград
происходит следующая ситуация: запуск двигателя -> раздатка переключается, работают все режимы->через пару минут вылазит надпись сервис 4вд->переключения не работают, авто4вд не работает даже если на нем оставался в момент работы раздатки.
Tech не могу найти, Launch раздатку не видит
Что может быть, прошу помощи?
Упавший духом гибнет раньше срока
Re: проблема с раздаткой 246
« Ответ #1 : Марта 07, 2019, 03:23:44 pm »
В любом режиме такое происходит?
Оффлайн Max7imka
« Ответ #2 : Марта 07, 2019, 03:27:10 pm »
Да, в любом
Такое чувство что ошибка копится, достигает предела корректировки и раздатка уходит в аварию
« Ответ #3 : Марта 07, 2019, 03:34:39 pm »
Да в режиме 2хай мозги ничего не контролируют в принципе, она не должна жаловаться, что что-то не так. Скинь клеммы на 20 мин, потом подсоедини, катайся на 2хай, смотри загориться или нет. А ломается там обычно энкондер, либо актуатор моста, кнопки или уж фрики стерлись..
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #4 : Марта 07, 2019, 03:35:00 pm »
Попробовать сразу после запуска нажать скажем, авторежим, 4 Hi 4Lo.
Возможно, останется в этом режиме, тогда 90% датчик положения(он с 2002 резистивный, со всеми "вытекающими".
Вот, в этой теме выкладывал схему.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=94253.msg1489420#msg1489420
Ещё вариант - снять энкодер и попробовать без подрыкать режимы нагрузки
Режим сброса попробовать, но скажу честно - сработает это на рестайловой раздатке не скажу.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
Козья эта раздатка, глючная.
Ну и нужно учитывать то, что по схемным решениям очень похоже на неадресные системы ПОС, систему NAMUR - сопротивления в общем, в качестве контроля целостности цепи, со всеми "вытекающими" - изменение сопротивления цепи(замыкание, окисление контакта, нестабильный контакт) - аварийный режим
Ну а вообще, на 800 серии  нужен сканер,  а так тыканье будет скорее всего бестолковое.
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #5 : Марта 07, 2019, 03:40:25 pm »
А что за датчик положения? Он в энкондере?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #6 : Марта 07, 2019, 03:43:24 pm »
Почитай
https://www.drive2.ru/l/460779210873503912/
ЗЫ: вспомнил, что у меня в первый раз ошибка шла с кнопок. Я пропаял блок (заодно заменил лампочки) - ошибка пропала на года полтора, и уже потом пришла с энкодера, как описано выше
Я к тому, что без диагностики можно долго искать, да так и не найти.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 03:49:24 pm от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
« Ответ #7 : Марта 07, 2019, 03:52:47 pm »
Да конечно без диагностики туго, Но блин в 9-ти из 10-ти сервисов в Уфе, уверен, при словах: почитайте мне течем раздатку на Тахо, тебе укажут путь в известном направлении))) А в десятом просто морду набьют)))
« Ответ #8 : Марта 07, 2019, 03:53:54 pm »
Контролируют, как ни печально.
Уже писал выше - очень похоже на ПОС.
Хотел с вахты привезти магазин сопротивлений,  понять какие отклонения критичны, с переменным резистором неудобно, но так это и не сделал.
В ссылках на мою тему о раздатке есть про это.
И да, было и такое, что вываливалась в аварию после пуска или тупо вставала в 4Lo.
Неисправность была в блоке кнопок - да, да сопротивления, мать их!
« Ответ #10 : Марта 07, 2019, 03:57:06 pm »
Что они контролируют в режиме 2хай? В данном случае я тоже кстати склоняюсь к блоку кнопок..
« Ответ #11 : Марта 07, 2019, 03:58:44 pm »
« Ответ #12 : Марта 07, 2019, 04:03:44 pm »
До 2002 года код и исправность цепи датчиков Холла, после 2002 сопротивление датчика энкодера.
Ну можно проверить мои слова - сдёрнуть на рабочей машине разъём с энкодера и всё, ошибка. У меня правда, не сразу, а через какое то время.
Если драконить разъём(у меня отдельный на датчик) то можно тупо загнать в 4Lo  и всё, не выходит из него, падла!
Поигрался я всласть в своё время с этой козьей раздаткой...
кстати, и блок кнопок, датчики скорости и актуатор переднего моста тоже, "как-бЭ" NAMUR . Вот только сколько с "мур-муром" не работал, он так мозги не трахает, как эта раздатка. Даже проклятый ПОС так мозги не выносит.
« Ответ #13 : Марта 07, 2019, 04:05:03 pm »
 C  2002  года отдельная деталь "партнамбер" 88962315
https://www.ebay.com/itm/03-04-SILVERADO-2500-4WD-TRANSFER-CASE-MOTOR-ENCODER-RING-600-120/392153860544?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D76c0e769507a43fea983801c22bc09c9%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D350890187796%26itm%3D392153860544&_trksid=p2047675.c100623.m-1
У меня нет такой херни слава Богу. Поэтому может и не глючило никогда...
2001 год в подписи, значит как и  у меня, датчики Холла.
Оффлайн Max7imka
« Ответ #14 : Марта 07, 2019, 06:43:43 pm »
Спасибо, заказал сальник между акпп и раздаткой, как прийдет - буду снимать РК и мучить)
В целом, начитавшись уже подумываю о эскалейдовской фулл таймовой
Но у брательника хомяк н3, классная раздатка, может ее вкрячить получится?
