Автор Тема: Про буксировку а\м с АКПП  (Прочитано 16782 раз)
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
Re: Про буксировку а\м с АКПП
« Ответ #30 : Октября 15, 2009, 08:40:42 pm »
Вот вы все ж интересные.Вопрос задали про Блейзер,даем инструкцию на Тахо. И я чуть было не пошел на своем квадрате включать нейтраль,только как это сделать если кнопка - "качелька" и одновременно оба конца не нажать.
Это к тому,что при выкладывании инструкций пишите конкретно для какой машины.
во во здесь все чего то знают :) но как обычно либо по собственому опыту либо где то читали или слышали, хотя с другой стороны шевики они и в африке шевики
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #31 : Октября 15, 2009, 09:23:18 pm »
мда... с инструкцией - только хуже... есть желание на круглом блейзе проверить эту процедуру...
но - чо та я очкую, славик...
« Ответ #32 : Октября 16, 2009, 02:19:06 am »
так же в инструкции написано:если на вашем автомрбиле ведущим является только задний мост,не следует буксировать автомобиль с опорой только на задние колёса.в случае буксировки автомобиля с приподнятым передком и опорой на заднии колёса максимальная допстимая скорость движения составляет 56 км/ч,а максимальное разрешенное расстояние буксировки-80км. дословно, наверное подойдёт тем у кого раздатка не выключается кнопками или ручкой
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #33 : Октября 16, 2009, 02:33:49 am »
Сейчас уже все вроде как переиграно и цифры стали такие:
40 км/ч на 40 км ....
« Ответ #34 : Октября 16, 2009, 02:41:35 am »
из инструкции  :)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #35 : Ноября 12, 2009, 10:40:36 pm »
Господа!!!! Инфа подумать! Я лично смотрел как американская семья катается по Америке на доме на колесах и за собой буксирует на жесткой сцепке блейзер 95г.в. Не уверен что за аппарат но сомневаюсь что механика.
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Брат
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #36 : Ноября 13, 2009, 11:32:10 am »
У меня в инструкции буржуйской сказано, что буксировать как обычно 30 миль на 30мпх. но подряд. Типа передохнул, коробка охладилась и дальше. Но: если привод только задний.
При полном привода - только с полной погрузкой. Опять же, это для астр до 1999г. так, ибо раздатка постоянного ПП. На блейзерах думаю ставим в 2wd и как задне приводную тащим. Да, коробка в N.
GMC Safari (aka Chevy Astro) SLT  95
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #37 : Ноября 13, 2009, 11:46:46 am »
Снимите кардан и не парьтесь...
« Ответ #38 : Ноября 13, 2009, 11:50:51 am »
снять кардан масло вытечет,и не каждый на этот поступок способен по разным причинам. проще завести может быть и поехать своим ходом,чем снимать и ставить карданы
« Ответ #39 : Ноября 13, 2009, 11:52:40 am »
на нейтралочку и вперед потихоньку:afro:
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #40 : Ноября 13, 2009, 03:53:43 pm »
Масло не вытечет, пыльник затыкается тряпкой (идеально натягивается колпачок от аэрозольного балончика с краской) чтобы грязь не летела. Приятель ездил на переднем приводе без кардана две недели, пока главную пару не купил. Что значит "проще завести и поехать своим ходом", как я понимаю, буксировка и требуется, так как завести не получается. С работующем двигателем машину с АКП можно таскать сколько хочешь...
« Ответ #41 : Ноября 14, 2009, 09:46:11 am »
 вот я и говорю что проще сделать чтобы завелась,чам снимать кардан в лесных условиях,проще оттащить на нейтралке на буксире до места ремонта. с диким способом чуть что снимать кардан я не знаком. велика вероятность рассыпать подшипники крестовин и масло вытечет из коробки,а если заткнуть дыру от кардана то автоматически последует замена сальника . сомнительна езда без заднего кардана если известна конструкция устройства
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #42 : Ноября 14, 2009, 11:14:03 am »
Снять кардан в лесных условиях проще простого, был бы инструмент. Никакой замены сальника не следует, тем более автоматичекой. Ездить со снятым задним карданом плохо, никто не спорит, но можно. Я предлогаю не дикий способ, а способ, который на сто процентов сохранит автоматическую коробку при буксировке заднеприводной машины с неработающим двигателем, а не гадать, сколько можно проехать и с какой скоростью.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #43 : Ноября 14, 2009, 11:51:48 am »
А если такой вариант бредовый? Включаем зажигание, ставим в D и едем на "галстуке" не спеша? Машин у нас не заводится, но по идее-то двигатель "крутится", генератор ликтричество даёт, насос масло сосает. Вот прокатит ли, вопрос ещё тот. На "мешалке" так ездил, вот и вспомнилось. Мнения?
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #44 : Ноября 14, 2009, 01:23:10 pm »
если грубо то,что бы вращение от вторичного вала передалось на первичный должна сработать "clutch assembly",а откуда они сожмутся если давления нет?.
не понял зачем полностью кардан снимать-отпустить от моста и привязать,но на это способен не каждый  и не у каждого есть головки в машине,а шанс растерять иголки очень велик.
