Автор Тема: замена кочерги на блейзере  (Прочитано 5975 раз)
Оффлайн ИванChevrolet
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« : Февраля 18, 2019, 10:33:05 am »
Парни, кто подскажет как снять ручку переключения передач(кочерга) на шевролет блейзер s10 1993г.в.(квадрат). Взял с помойки под восстановление, кочерга не фиксируется, разобрал всё что можно но понять как снимается кожух где стоит гитара и кожух с самой кочергой не могу. Они не разборные.
Re: замена кочерги на блейзере
« Ответ #1 : Февраля 18, 2019, 11:24:31 pm »
Откуда сам будешь?
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #2 : Февраля 19, 2019, 06:19:19 pm »
Приветствую. С Омска.
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #3 : Февраля 19, 2019, 06:23:55 pm »
Ещё решил заморочиться на задние дисковые тормоза, примерил задние от bmw е39, диск оказался большой,надо другой вариант искать.
« Ответ #4 : Февраля 20, 2019, 12:34:08 am »
Давно думаю, почему от бэх никто тормоза не пытался вкрячить. А от 34го кузова попробуй. И может у них размер дисков от мотора зависит. Или от трешки попробовать...
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #5 : Февраля 20, 2019, 08:58:40 am »
Буду подбирать. Но с кочергой так и не могу пока разобраться. Сделаю тормоза, потом к ней вернусь... 8)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Февраля 20, 2019, 09:07:34 am »
Смотри подушки кузова, наверняка сгнили, кузов просел. По простому, если не варить, надо просто по новой отрегулировать, но тогда нижние положения пропадут.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2019, 10:07:37 am от hasaut »
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #7 : Февраля 20, 2019, 10:08:24 am »
А как именно болтается?
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #8 : Февраля 20, 2019, 12:50:50 pm »
Пока на парковке рукой держишь всё ок, отпускаешь падает вниз сама и машина поехала назад. Тоже с нетралко, только после неё едет вперед.
Не фиксируется ручка! Ты её от себя к лобовому, она возвращается...
« Ответ #9 : Февраля 20, 2019, 02:32:03 pm »
Валяется в гараже колонка. Посмотрю вечерком, если получится.
Хотя такого быть не может, потому-что с другой стороны рычаг привязан к коробке, а там достаточно жесткая фиксация положения переключателя. Может у тебя с ним что-то? отстегни от коробки и попробуй переключать в ручную на предмет наличия фиксации положения.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2019, 02:34:50 pm от hasaut »
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #10 : Февраля 20, 2019, 05:53:08 pm »
Хорошо, попробую.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Февраля 24, 2019, 08:22:06 pm »
В колонке и в коробке отдельные "гребенки", ну хреновины которые обеспечивают фиксацию переключателя в определенных положениях. Поэтому рассоедини кочергу и коробку (под машиной где-то возле коробки, болт соединяет две тяги, увидишь). Есть фиксация у них по отдельности? Тогда выставь кочергу и коробку в P и зафиксируй снова. Такая хрень происходит при проседании опор кузова ( чашка внизу под левой ногой водителя проржавела и провалилась)
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #12 : Февраля 24, 2019, 08:30:11 pm »
Сегодня разобрал весь салон, вскрыл полы. Весь пол как новый за исключением передних мест где чашки стоят! Хочу приподнять кузов и проварить эти места.
Фиксация достаточно жёсткая на коробке. Когда я его завел, кочерга не фиксировалась в P, пока рукой держишь всё ок, руку убрал, она падает в R и машина пятиться назад. Может и правда кузов просел.
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #13 : Февраля 24, 2019, 08:43:29 pm »
Одно понять не могу, как устроен принцип работы самой кочерги. Там пружина должна быть какая то или что? Или она свободна болтается от панели к рулю, то есть вперёд, назад?
Другими словами, ставлю в P, рукой прижал к панели, от себя, всё отлично фиксирует, скорости не включаются! Стоит отпустить кочергу она отходит от панели, не много возвращается к рулю. После чего я могу просто положить на неё руку и не много придавив пролистать все передачи вниз. Это нормально в силу возраста или там всё же должен быть какой то фиксатор?
Как снимается кочерга не знаю по сей день и посмотреть её изнутри не могу. :)
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet
« Ответ #14 : Февраля 24, 2019, 08:56:05 pm »
От бэхи диски не подошли, с пятёрки садится отлично но по диаметру великоват, с супортом колесо просто не одеть а от тройки совсем не идёт, маловат.
Хочу от инсигнии поставить,у самых свежих вроде 5*115 разболтовка а у остальных 5*120 и выимки под ручник нет. Должны зайти как родные!
