Автор Тема: Течет масло из коробки.Помогите разобраться с сальниками... 400  (Прочитано 18726 раз)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Пока не ясно что там, как минимум хотелось бы принявшись за осмотр, поменять хотя бы расходники.
Есть ли в доступности в продаже и если есть поделитесь кодами пожалуйста.
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн Вик-тор
подобная история описана выше на 2-3 поста.чтобы не подумать что вас разводять надо делать сразу првельно 1 раз.
приветствую я таки понял что можно прислать коробас к вам на ремонт-отсюда вопрос по максимуму= сколько лаве готовить на ремонт и желательно с усилением для 4L60 ::)
Таки можно ,почему нт.15тр работа .далее по факту ,также обсудим усилеие в зависимости от желания и потребностей.
Возможен вариант комплексного комплекта .всего чтотнеобходимо для установки включая масло.вам останется только поставить .и это еще н все .сопровождеи установки и консультации по скайпу.телефону .после установки рекомендации.
Оффлайн Вик-тор
понятненько будем падумать как жить с этим дальше
Оффлайн forester
  • Мы с броневиком во ржи
Соклане подскажите, интересный у меня момент, на форуме порылся не встретил, может кто сталкивался.
 Потихоньку уходит масло из АКПП, примерно так литр на тысячу пробега, доливаю смотрю как положено.
Но вот интересно, завел, стоит работает, на ровной поверхности, сухо под машиной, коробка понятное дело в масле, толком не разберешься откуда бежит. Пол часа стоит работает, под машиной сухо, хоть с лупой смотри. Потом включаешь заднюю, особенно если долго выруливаешь на задней с неудобной парковки, смотришь под машиной лужа, страшно блин аж становится :-\
Уже доказано что бежит сальник щупа коробки, есть подтеки и при доливке, если быстро масло доливать, тоже лужа под машиной. Если доливать ООчень медленно, литр за 10 минут, то под машиной сухо и если с задней передачей сильно не упражняться, тоже вроде меньше уходит.
Блейзер S-10 4.3 92г раздатка кнопочная
Оффлайн forester
Если бежит сальник, то он должен бежать при всех режимах работы, или нет?
Может ли на включенной задней с соединения трубки щупа и коробки бежать сильнее?
Трубка щупа болтается, похоже там резинки нет совсем, на одном сервисе в Уфе, хороший так вроде сервис, сказали что трубка щупа просто вставлена, что есть такое и как с этим жить?
Без снятия коробки наверное не лечится?
Машин Блэйзер S-10 4.3 америкос 92г
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 03:19:44 am от forester »
ну все можно вылечить.уплотняйтесь.а по поводу течи есть раздатка куда мсло может уходить ,есть системма охлаждения .ну и на улицу.
Оффлайн forester
Большое спасибо за хорошие новости :) :) :)
Да вроде бы везде все нормально, на улицу только.
Получается трубку щупа можно без снятия коробки снимать и как если не секрет.
Может кто номер этой резинки подскажет, я в принципе видел темки про этот сальник, щас поштудирую
ну как открутить болт держащий трубку щипа в моторном отсеке .поднять свободную трубку от коробки поменять резинку .посадить трубку в резинку до ограничителя на трубке.закрутить болт в моторном отсеке.обычно резинок валом кто этим занимается.продают отдельно не знаю.идёт в прокладочном комплекте.
Оффлайн forester
БОООльшое спасибо, все так просто оказывается решается, можно и самому. ;D
Пойду резинку искать :o
Оффлайн forester
Вот что нарыл
Трубка щупа АКПП прикручена к правому верхнему болту крепления коробки к блоку цилиндров.
Правда блэйз следующий
к блоку цилиндров.
Оффлайн forester
Во  ;D ;D, раз мастер говорит значит так и есть.
Спасибо :)
Оффлайн igorok83
Народ, помогите, пожалуйста:
на тахе (840, 2006 год) масло из коробки уходит во фланец между коробкой и раздаткой (партнамбер 24223214, transmission converter), выяснилось при снятии раздатки. никак не могу понять, какой сальник/прокладку надо поменять. Заранее спасибо за помощь
Оффлайн Вик-тор
Спасибо :)
еще может быть у тя такая хня шо в месте захода щюпа в коробку -трубка щюпа могла подгнить до дырок =таки было у меня
