Автор Тема: Какие они кольца приемных труб?  (Прочитано 6428 раз)
Оффлайн медвед
« : Февраля 16, 2019, 07:19:00 pm »
Собственно интересен размер этих колец на вортек 7.4 96 года.На просторах интернета нашел три размера.Первый: наружный 66,8528; внутренний 44,0436.Второй: наружный 70,5612; внутренний 54,0004.Третий: наружный 75,6158; внутренний 60,9854.И все это мне подходит.Кто сталкивался с данной проблемой?Ответ от капитана очевидность снять измерить мне знаком.Хочется снять и поставить правильное кольцо.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2019, 10:34:01 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Какие они кольца приемных труб?
« Ответ #1 : Февраля 17, 2019, 10:59:57 am »
По вину могу глянуть
Tahoe 05
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Февраля 17, 2019, 08:01:37 pm »
В общем докладаю.Окрутил сегодня приемные трубы.В одно трубе стояло сетчатое кольцо без обоймы.Во второй была только обойма.Размер кольца соответствует третьем варианту. У меня в наличии были кольца второго варианта.По одному я их установить не мог,так как они были округлые только с одной стороны.Хрен знает от какого они мотора.Выдрал обойму из одного кольца,намазал пастой для выхлопа и по женил их.Хорошо намазал пастой старое кольцо,что бы она по глубже вошла в сетку.Все это установил на место.Чудом затянул лысые гайки.Отечественные гайки не подходят.Наконец то настала тишина.Мотор начал работать ровно и я его могу по слушать.Пока откисали гайки,проверил питание на актуатор моста.Питание есть,полного нет.Открутить не смог.В хозяйстве не нашлось ключа на 34.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #3 : Февраля 18, 2019, 02:36:31 pm »
На вортечный выпуск идут яблоки, на тби - жестяные кольца с мягкой полукруглой окантовкой, которая садится на Yпайп, а жестяные кольца втыкаются в выпускной коллектор. Не взаимозаменямы между тби и вортеком.
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Февраля 18, 2019, 02:42:36 pm »
Я ТБИ не маниторил.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Февраля 18, 2019, 03:06:06 pm »
Еще есть вопрос по шпилькам,гайкам приемной трубы.Рок авто не чего предлагает на вортек 7,4.На 5,7 есть наборы.Они одинаковые или нет?Надо делать заказ,а не понятно какие.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #6 : Февраля 18, 2019, 03:13:33 pm »
Для устранения проблем в откручивании гаек Yпайпа к выпускному коллектору, нужно сделать шпильки из нержавейки, и вставить их вместо стоковых. Работает уже лет 5-6, снять-поставить уже делал раз 10-15. Шпильки как новые. Гайки лучше купить медные.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #7 : Февраля 18, 2019, 03:14:59 pm »
Я ТБИ не маниторил.
Иногда попадаются суповые наборы, когда коллектора оказываются от разных моторов
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Февраля 18, 2019, 03:53:33 pm »
Там резьба видимо не метрическая,наши гайки не подходят.А нарезать новую,то еще удовольствие на не снятых коллекторах.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #9 : Февраля 18, 2019, 04:06:51 pm »
Надо у токарей заказывать зайки из меди или латуни. Раньше так делали. Может и с нержи можно, но напряг был с ней.Они и дюймовые могут нарезать. Сейчас правда токаря с набором всех инструментов хрен найдешь...
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Февраля 18, 2019, 04:18:23 pm »
Да и заморачиватся  не хочется,мне кажется медной смазки будет достаточно.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #11 : Февраля 18, 2019, 06:01:44 pm »
к сырому железу шпилек
га
Недостаточно. Прикипают очень быстро. А заказать шпильки у токаря один раз, и навсегда. Медные гайки подходят от волговского стартера(или жиговского, емнип...)
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Февраля 18, 2019, 06:38:43 pm »
Где бы взять этого токаря?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #13 : Февраля 18, 2019, 07:45:08 pm »
На ю-ду размести объяву или на авито посмотри. Заморочка конечно, но если сняты коллактора, то лучше сейчас сделать.
Оффлайн медвед
« Ответ #14 : Февраля 18, 2019, 07:54:34 pm »
У кого снято то да.А специально ну его на фиг.Сломанные  шпильки,лишние деньги на прокладки,плюс за работу.
Dodge Caravan 2001
