Автор Тема: хана мосту или раздатке?  (Прочитано 15433 раз)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: хана мосту или раздатке?
« Ответ #45 : Февраля 07, 2019, 08:25:18 am »
Датчики АБС и один из датчиков скорости заднего кардана никак не участвуют в диагностике 4WD.
Поставте на 2wd, снимите актуатор с раздатки, включите 4wd  и попробуйте побуксовать, или снимите цепь с раздатки или выньте пару фрикционов из пакета и посмотрите результат.
Я тебя неприятно удивлю, в 246 раздатке нет положения актуатора 2ВД
Сплагиачу, прости автор.
Сектор D
Эта прекрасная картинка, отображает её управление поворотом внатяг, жесткого положения 2ВД у 246 раздатки нет, у нее вообще всего три щелчка вала 4 HI, neutreal, 4 Low/
Вопрос не стоит о возможности или невозможности фиксации положения 2WD. Вопрос в том, будет ли генерироваться ошибка 4WD при движении на включенном полном приводе (горит индикатор 4WD на панели переключения), но передний мост физически не подключен (например: снят передний кардан), и все управляющие механизмы исправны.
Поправлю.
3 фиксированных положения
4LO до щелчка влево если смотреть на энкодер со стороны выхода переднего кардана.
2Hi - до щелчка вправо если смотреть на энкодер со стороны выхода переднего кардана
N - посредине
4Hi нефиксированное, в этом то и "беда" - этот режим тупо сжатие пакета фрикционов.
от 2Hi  до  4Hi  сектор работы TOD  авто или момент по требованию.
В этом режиме пакет фрикционов сжимается в зависимости от проскальзывания колёс.
2 датчика - на выходе вала переднего кардана и заднего ЕМНИП, правого, если смотреть в "хвост" раздатки.
Есть паскудный момент, который похоже и ушатал мне АКПП.
Только на раздатках до 2002-как там на раздатках не с датчиками Холла-х.з.
Имеется небольшой "сектор" погрешности - т.е. по лампочках режим 2Hi, а в реалии 2Hi  не включился до щелчка.
Итог- выбивает "передачу", раздатка корректно работает только в режимах 4Lo и 2Hi.
Писать много, а сегодня сдача вахты, ноут сейчас утащу в общагу.
Короче - проверять режимы работы принудительным включением режимов за вал раздатки, звонить все цепи - плюс ещё и в блоке кнопок резюки для контроля по типу датчиков ПОС или "Намура" - сопротивление не то и начинается хрен пойми чО.
Козья эта раздатка(система полного привода), ох и козья!
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #46 : Февраля 08, 2019, 08:11:07 pm »
Неактуально ни разу наверное, но что-то подумалось. Если передние датчики абс не участвуют в работе раздатки, как в режиме авто мозги понимают, что задний мост буксует?
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« Ответ #47 : Февраля 09, 2019, 06:42:11 am »
Датчик скорости переднего кардана.
« Ответ #48 : Февраля 09, 2019, 07:48:44 am »
Из этой темы:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
Датчиков скорости 2. Один на выходе переднего кардана, второй заднего.
Третий датчик(на выходе заднего кардана)- для ЭБУ двигателя, ABS
Оффлайн alex1274
« Ответ #49 : Февраля 10, 2019, 07:49:22 pm »
все пи..ц.отвернул пробку в в масле серебро.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #50 : Февраля 10, 2019, 08:19:39 pm »
Где пробка стояла?
В раздатке или мосту?
« Ответ #51 : Февраля 10, 2019, 10:20:45 pm »
Фигню говорите. Как этот датчик видит, что буксует задний мост?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #52 : Февраля 10, 2019, 11:45:14 pm »
Я в интернете прочитал, что он как то видит. Да и Гуру так говорят.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #53 : Февраля 11, 2019, 12:18:31 am »
Такое в принципе возможно, если актуатор переднего моста постоянно замкнут. И тогда по разнице вращения карданов мозги определят, что зад буксует. Ещё больше убеждаюсь тогда, что лишняя эта деталь - актуатор переднего моста)))
Оффлайн alex1274
« Ответ #54 : Февраля 11, 2019, 09:31:12 am »
в раздатке
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #55 : Февраля 11, 2019, 10:46:23 am »
Он и не видит. Видит задний датчик. Разность показаний переднего и заднего датчика. Там, выше схема представлена, прошу полюбопытствовать.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2019, 10:48:20 am от Johnny_Rus »
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #56 : Февраля 11, 2019, 10:55:10 am »
в раздатке
Цепь по корпусу трет. надо менять.
« Ответ #57 : Февраля 11, 2019, 11:11:07 am »
Там может уже и цепь и корпус под замену. Ну тогда уж и сейвер ставь.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #58 : Февраля 11, 2019, 11:49:57 am »
"Следствие вели колобки"(с)
Шел 6-й день расследования.
На 5-й день удалось открутить пробку в раздатке, видимо, раньше было никак.
Битва на датчиках продолжается.
А виноват будет - Путин!
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #59 : Февраля 11, 2019, 12:06:47 pm »
Уже пустили в ход цепи! Скоро карданами начнут махать.
