Автор Тема: хана мосту или раздатке?  (Прочитано 15377 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: хана мосту или раздатке?
« Ответ #30 : Февраля 06, 2019, 07:31:43 am »
Датчики АБС и один из датчиков скорости заднего кардана никак не участвуют в диагностике 4WD.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« Ответ #31 : Февраля 06, 2019, 09:33:37 am »
Поставте на 2wd, снимите актуатор с раздатки, включите 4wd  и попробуйте побуксовать, или снимите цепь с раздатки или выньте пару фрикционов из пакета и посмотрите результат.
Оффлайн alex1274
« Ответ #32 : Февраля 06, 2019, 10:28:06 am »
короче мост надо разбирать. 4HI передние колеса не крутятся.вчера в сугроб заехал со стороны смотрели.только на пониженной выехал
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #33 : Февраля 06, 2019, 10:44:54 am »
Я тебя неприятно удивлю, в 246 раздатке нет положения актуатора 2ВД
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #34 : Февраля 06, 2019, 10:59:15 am »
Если, при этом, вращается передний кардан - лезть в мост.
Если кардан не вращается - в раздатку.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #35 : Февраля 06, 2019, 12:11:44 pm »
Просвети, будь добр, какой будет результат. Какой код ошибки загорится?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #36 : Февраля 06, 2019, 12:39:08 pm »
Сплагиачу, прости автор.
Сектор D
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2019, 12:43:07 pm от Johnny_Rus »
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #37 : Февраля 06, 2019, 12:56:27 pm »
К сожалению, пока нечем считать код, позже привезу из штатов TECH2, буду развлекаться. Есть 840 , без фрикционов. Ситуация с ним следующая:  если включить полный привод и ездить по асфальту- все в порядке, если только буксануть в снегу, сразу загорается service 4WD, но при этом режимы спокойно переключаются. Актуатор и мотор подключения полуоси исправны, массы везде есть.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2019, 01:01:38 pm от Johnny_Rus »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #38 : Февраля 06, 2019, 02:02:21 pm »
Сектор D
Эта прекрасная картинка, отображает её управление поворотом внатяг, жесткого положения 2ВД у 246 раздатки нет, у нее вообще всего три щелчка вала 4 HI, neutreal, 4 Low/
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #39 : Февраля 06, 2019, 02:22:51 pm »
Сектор D
Вопрос не стоит о возможности или невозможности фиксации положения 2WD. Вопрос в том, будет ли генерироваться ошибка 4WD при движении на включенном полном приводе (горит индикатор 4WD на панели переключения), но передний мост физически не подключен (например: снят передний кардан), и все управляющие механизмы исправны.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2019, 02:24:37 pm от Johnny_Rus »
« Ответ #40 : Февраля 06, 2019, 02:30:39 pm »
Так загорится или не загорится? А если передний кардан снять, загорится?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #41 : Февраля 06, 2019, 02:52:18 pm »
Если снять кардан ничего не загорится. Если вынуть фрикционы- то С0327 кажется ( Encoder fauld )
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #42 : Февраля 06, 2019, 03:13:43 pm »
Вопрос к уважаемому стефану. Подскажите, пожалуйста,  ошибка C0327 генерируется сразу, как только положение энкодера уйдет за пределы нормальной работы или нужно начать движение? Спасибо.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #43 : Февраля 07, 2019, 12:04:03 am »
 У меня компа с доступом к SI и Alldata  дома нет, могу только по памяти и наитию. Во первых я не уверен в номере кода, но вы абсолютно точно сказали , что возникает ошибка из-за того, что энкодер вышел из своего сектора. ТССМ видит разность скоростей переднего и заднего карданов и ШИМ управляет энкодером. По обратной связи он(ТССМ)понимает что , вилка сдвинулась  выше заданных пределов и прописывает этот код.  Вы все правильно рассуждаете о разумной логике управления раздатки, но она разрабатывалась в начале 90-х и предназначалась для огромного спектра техники на платформе С/К траков, а АБС стал обязательной опцией по безопасности  в законодательстве США только в середине нулевых. Это не БМВ с интегрированой АВД в АБС. GM в этом вопросе позади.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #44 : Февраля 07, 2019, 12:32:39 am »
Стефан, огромное спасибо. У меня вопросов больше нет. Вернусь с ответом позже, после появления Tech2, попробую сделать лог с моментом генерации ошибки и условиями ее появления на конкретном экземпляре.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2019, 12:37:45 am от Johnny_Rus »
