Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 159006 раз)
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #840 : Мая 25, 2019, 05:21:23 pm »
Вобщем поехал я в Ростов-на-Дону. Если кому из местных скучно, можем померяться сабурбанами  ;) Кофе попить. Мой тел. +7-988-955-77 ноль семь.
Поменял же резину. По пути что то совсем туго ехал, не мог понять,то ли коробка уже совсем накрывается, то ли резина, развал, бензонасос и т.п.. Расход вышел в 17 литров на 100. Было 14, начал грешить на резину.
Сегодня в Ростове дождище - пипец. Загорелась дополнительная подсветка приборной доски в виде - 4WD Service. Заглушил, завел пропала. Не переключается теперь никуда кроме 2хи. До этого лампочка 2хи бывало то тухла совсем, то горела в пол яркости. Помацаешь, вроде то зажгется, то нет. Не обращал внимания, может контактики барахлят.
Так вот - собрался коробку ремонтировать, а может у меня дело не в ней, а я периодически езжу на полном приводе и думаю что коробка тупит?
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #841 : Мая 25, 2019, 05:43:53 pm »
Если завтра будешь на западном, можем помериться.
Оффлайн 017
« Ответ #842 : Мая 25, 2019, 06:22:22 pm »
Мне завтра все равно где быть) Могу подьехать. Чиркани тел, наберу завтра, или набери сам, как время будет.
« Ответ #843 : Мая 25, 2019, 07:00:01 pm »
По поводу мерцания и пропадания подсветки кнопок 2вд -это стандартная беда наших машин. Надо блок кнопок снять и хорошо пропаять всё с активным флюсом, а потом промыть изопропиловым. У меня так было, я вылечил.
« Ответ #844 : Мая 25, 2019, 07:02:57 pm »
Дождь виновен в том, что раздатка барахлит. Профилактику надо сделать актуатору и системе контроля позиционирования вилки переключения. И пролить всё силиконовым спреем.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #845 : Мая 25, 2019, 08:19:19 pm »
А на кадике 2, так-же можно? Там на сколько понимаю гидробуст или это не имеет разницы, у меня на горячую на месте туго крутит
Год назад менял на своей машине. У тебя, скорее всего, такая же конструкция. Всё предельно просто.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.255
Оффлайн 017
« Ответ #846 : Мая 25, 2019, 08:33:21 pm »
Ручками шаловливыми поклацал - горит 4вд постоянно. В каком положении раздатка хз, ни одна лампочка на кнопках не горит.
« Ответ #847 : Мая 25, 2019, 08:47:36 pm »
Снимай кнопки и пропаивай, а то мозг раздатки с ума сходит от дребезга контактов в кнопках.
Может и замена микрокнопок понадобится, они там внутри. Мож шелестят, а не замыкают.
Оффлайн 017
« Ответ #848 : Мая 25, 2019, 09:41:21 pm »
А можно как то принудительно включить только 2хи? А то домой не доеду(
« Ответ #849 : Мая 25, 2019, 09:48:44 pm »
Почитай тему Полунефтянника здесь на форуме и на драйве2 про раздатки, там все найдёшь.
« Ответ #850 : Мая 25, 2019, 09:56:07 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.msg1216220#msg1216220
Если машина тяжело едет, походу полный привод включился, а это по асфальту смерть раздатке, она может нормально только на скользкой поверхности работать, так как нет межосевого дифа.
Оффлайн 017
« Ответ #851 : Мая 25, 2019, 09:57:49 pm »
Пора начать тему - "куплю раздатку"?
« Ответ #852 : Мая 25, 2019, 10:16:25 pm »
У тебя броневик, там изначально нагрузки на раздатку были серьезные, если народ катался на полном приводе по льду. Так что либо переборка, либо новая, но это не точно.  ;)
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #853 : Мая 25, 2019, 10:59:59 pm »
Не слушай никого. Если ехать на полном по прямой трассе по сухому асфальту ничего страшного не случится. Сам так делал, когда забывал отключить 4*4 после выезда на трассу.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #854 : Мая 25, 2019, 11:37:57 pm »
Согласен, ломается только при разворотах на асфальте.
