Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 159217 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #630 : Марта 26, 2019, 11:06:25 am »
нужно смотреть и изучать схемы подключения. это не так сложно, как кажется
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #631 : Марта 26, 2019, 11:19:18 am »
Парни, никто ничего не путает?
В кучу эжектор с распределенным впрыском не сваливает?
чтобы они самоподстраивались, нужна обратная связь по обд
На эжекторе появились мозги? Где что-то можно подправить.
Да еще  с подстройкой по ОБД1?
Круто!
Не знал.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2019, 11:22:21 am от Акулыч »
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #632 : Марта 26, 2019, 11:24:59 am »
Я дважды заказывал шнурки. Мои 2 шнурка так и не дошли до меня из Китая. Засада какая-то...
шнурок можно сделать самому из компьютерного за 250р и разъёма от жигулей вроде на бензонасос за 70р
Хотел по простому пути...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #633 : Марта 26, 2019, 11:26:51 am »
Осенью Katz подключил свой шнурок и посмотрел кривые, которые там нарисовали.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #634 : Марта 26, 2019, 11:27:42 am »
Все это проверял в оф. центре OMVL в Долгопрудном. Вердикт техника "установка произведена правильно". Но настроить не могут, нет специалистов.((
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #635 : Марта 26, 2019, 11:31:42 am »
Katz подключался к мозгам машины и смотрел кривые при работе на газу и бензине и сравнивал их. Газомозг с компа недоступен, ибо его практически нет. Все, что он делает, автоматически включает газ при достижении 40 Град и 2500 оборотов.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #636 : Марта 26, 2019, 11:32:40 am »
А теперь спросим i-man-а. К чему подключались? К бензомозгам или газомозгам?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #637 : Марта 26, 2019, 11:34:18 am »
Ответил раньше меня.
777
Может не стоит ввязываться в дискуссию по вопросу, в котором познаний нет от слова совсем?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #638 : Марта 26, 2019, 11:36:25 am »
им не охота возиться с нестандартом. нужно разбираться самому или заморачивать кого нибудь индивидуально.  попробуй подъедь на Дорожный на Варшавке.  там вроде ничего человек шарит, на мой взгляд. если ему интересно будет)  а так, если какие нибудь навыки есть, изучи сам. сложно только на первый взгляд. на самом деле проще, чем бензиновый инжектор)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #639 : Марта 26, 2019, 11:38:20 am »
Винт основной дозирующей я (для эксперимента) выкручивал полностью. Всё-равно чек загорается. Редуктор OMVL 90/E рассчитан на 250 лошадей. У меня их 200. И ещё, на старом редукторе расход был в норме, но чек тоже загорался. Поменял редуктор потому, что у старого вышел срок эксплуатации.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #640 : Марта 26, 2019, 11:40:32 am »
Я решил сам. Редуктор изучил. Придет шнурок, подключу комп. А пока, как лохпедальный, езжу с чеком.))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #641 : Марта 26, 2019, 11:40:43 am »
777
я это обозначил)  не то, что бы совсем), себе настраивал сам. после советов различных специалистов, что это плохо, а это вообще выкинуть надо и т.д.  шнурок делал, форсунки перебирал, редуктор. довольно успешно)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #642 : Марта 26, 2019, 11:43:11 am »
это не мозг.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #643 : Марта 26, 2019, 11:45:44 am »
на сколько помнится, на втором поколении, обычно 2 винта, как на карбёре, количества и качества. факт, то, что на бедной смеси на газе ездить нельзя, чревато.
Оффлайн yakobson
« Ответ #644 : Марта 26, 2019, 11:46:19 am »
Неправильно врезаны форсунки в рампу...
Угу, в рампу😂 В ТБИ🤣 В погрузочную если только) Спецы подтягиваются, такие же и ставили по ходу......
Забыл, что тби )
