Автор Тема: Передний мост Chevrolet Blazer4.3  (Прочитано 8146 раз)
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
« : Марта 25, 2007, 12:29:38 am »
Здравствуйте! Большой люфт передней левой полуоси, подтекает масло. Причины и способы устранения не подскажете? а Также где можно найти черчеж моста?
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #1 : Марта 25, 2007, 10:16:51 pm »
Этот подойдет:-
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 04:16:59 am от Boris »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ClassiK
« Ответ #2 : Марта 25, 2007, 10:19:38 pm »
Цитата: "Karlson"
Этот подойдет:-
подойдет :) если можно то кинь на почту плиз, rfedor2@mail.ru поближе хочется рассмотреть
VW Passat - есть
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Марта 26, 2007, 09:02:01 pm »
Кликни на картинку правой кнопкой,"сохранить рисунок как...",открой на своем компе,в нужной (у меня ACDSee 7,например ) и нажми "увеличить".Просто у меня такой же размер,не помню с какого сайта брал.
89161359950
Оффлайн stringer777
Re: Передний мост Chevrolet Blazer4.3
« Ответ #4 : Марта 05, 2016, 08:11:14 pm »
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. ШБ 97, 4.3. Примерно на скорости за сотню, при отпускании газа слушаю печальный гул где-то справа спереди. При подключении полного привода гул пропадает и может не появиться далее, если ехать кил 80 в час. Также исчезает после полной остановки. Ступицы исключаем, смотрели давеча Детройте - все нормально. Залез сегодня под машину - обнаружил продольный люфт правой полуоси - примерно миллиметр-полтора. Это нормально? В городе могу ездить целый день на скорости 60-80 ничего нигде не гудит. Подскажите, куда копать? Заранее признателен...
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
« Ответ #5 : Марта 05, 2016, 08:16:13 pm »
  • Это нормально.
    Оффлайн stringer777
    « Ответ #6 : Марта 05, 2016, 08:33:49 pm »
    В смысле люфт? Что еще могет гудеть? :-\
    Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
    « Ответ #7 : Марта 05, 2016, 08:56:07 pm »
  • Да, люфт. Смотри полностью ли отключается правая полусь при выключении полного привода.
    « Ответ #8 : Марта 05, 2016, 09:05:38 pm »
     :o полуоси только в заднем мосту ;D
    А с переди привода идут :o
    Вы про что говорите?
    В переднем мосту полуоси :o
    Оффлайн stringer777
    « Ответ #9 : Марта 05, 2016, 09:13:58 pm »
    Ну да, в смысле привода!!!!))
    Насчет неполного отключения - не думал - надо поглядеть... Спасибо за наводку.
    Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
