Автор Тема: Откуда водичка в редукторе переднего моста?  (Прочитано 6452 раз)
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
Всем привет. Вот такой пост писал в соседней теме несколько дней назад: На днях перестал включаться ПП. Покурив форум, начал с лягухи - норм, потом ход троса - засада, т.е вообще ни-ни, залез под машину (в яме теплого гаража), открутил треугольный фланец, вытащил трос с зацепления, завел машин . включил ПП, чтоб проверить ход троса - норм. А вот здесь самое интересное:пока возился с фланцем и тросом, походу оттаила водичка в редукторе, т. к. начала капать с вала вилки) и вал поступательное движение восстановил!! Я,если честно, охринел, открутил сливной болт, стал греть редуктор феном и ... потекло, сначала водичка грамм 100, потом жижа серого цвета. Так то вот еще одна причина не включения ПП, может и раньше кто писал, но я не нашел)) Да, масло в мосту менялось пару лет назад, и вот сальник только слева менялся.
Собственно вопрос: откуда берется вода в редукторе??? Сегодня опять повторилась ситуация с водой, правда слилось намного меньше, но свою роль замершая вода сделала - вал вилки включения ПП заблокировался, ПП не включился... :(
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Откуда водичка в редукторе переднего моста?
« Ответ #1 : Января 21, 2019, 08:48:37 pm »
Ну а броды/лужи преодолеваете?
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Января 21, 2019, 09:13:24 pm »
Левый, правый сальник, сальник фланца на кардан и сальник подключалки ПП, проверяй
Запчасти из США
« Ответ #3 : Января 21, 2019, 09:40:13 pm »
Сапун моста в каком состоянии?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Января 21, 2019, 10:21:44 pm »
Да, сапун обязательно проверить! Ещё надо посмотреть где мост потеет, там скорее всего воду и сосёт
Запчасти из США
« Ответ #5 : Января 22, 2019, 01:18:05 am »
Через сапун воздухом давани и слушай откуда в мосту шипень будет. Это, если не через сапун вода попала.
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
« Ответ #6 : Января 22, 2019, 08:37:06 am »
Всем спасибо за ответы! Воду в принципе подсасывать не откуда, на улице морозы до -15, не может ли как-то конденсироваться холодный воздух внутри редуктора???  сапун в норме, выведен вверх вдоль радиатора и продувается))
« Ответ #7 : Января 22, 2019, 10:38:29 am »
При долгом движении мост нагревается, и если оставить потом машину в луже, или ехать по луже, то остывающий редуктор при забитом сапуне может втянуть воду через щели в сальниках, которые уже не молодые. Сапун надо прочистить, а не продувать. И патрубок сапуна проверить на трещины.
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
« Ответ #8 : Января 22, 2019, 01:37:36 pm »
Еще мысли будут у кого? Ссуммирую: вода в редукторе замерзает  не дает вилке на валу включить ПП. Было такое у кого? Откуда вода (лед) при -15 мороза? Или я может просто загоняюсь и причина невключения ПП в другом, в механике (износ вилки и т. д.) Просто пока не открутишь сливную пробку с редуктора и не сольешь грамм 50 воды, вал не сдернешь с места)))
« Последнее редактирование: Января 22, 2019, 02:25:35 pm от олег пеннер »
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Января 22, 2019, 02:07:34 pm »
Ну слив 50-80 грамм воды, даже если они там есть, никак не должен влиять на включение переднего моста т.к. уровень этих 50-8- грамм водя уж никак не достигает муфты вкл. правой полуоси. Ищите причину в другом, возможны негерметичности вакуумной линии и не хватает силы втянуть трос лягушкой. К тому же то что Вы называете валом включения полного привода является лишь механизмом включения переднего моста путем соединения вала муфтой в переднем мосту.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Января 22, 2019, 02:16:05 pm »
К стати, о заклинивании включения, у меня был экземпляр в котором был разбит подшипник 11 и изношен кончик вала (точно не помню уже конструкцию) входящего в этот подшипник (23 или 9, но точно не помню уже конструкцию). В результате не было соосности и муфта 12 не могла соединить эти две части.
Если что, поправьте кто знает точно т.к. много воды уже утекло и излагаю по памяти.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #11 : Января 22, 2019, 02:34:07 pm »
Герметичность привода - актуатора этого самого узла проверена?
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
« Ответ #12 : Января 22, 2019, 09:50:57 pm »
Мда... курю форум)) Разгадка где-то рядом)) Залил сегодня на пробу остатки (0,5 литра)   90W-140 свежака, катал целый день, завтра будем посмотреть...у нас по прежнему -15)
« Ответ #13 : Января 23, 2019, 05:06:06 am »
Скорей всего с прошлого раза где-то осталась водичка. В длинном чулке например...
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
« Ответ #14 : Января 23, 2019, 08:17:21 am »
ну что сказать, чисто вода походу закончилась..., свежак, который вчера залил, превратился в бело-серую тягучую эмульсию, склоняюсь все же к конденсации морозного воздуха в редукторе, после того как вечером загоняю машину в гараж,ну или как писал alex.schpack)) Теперь надо срочно менять правый сальник привода,заливать масло до нормального объема и смотреть...
