Автор Тема: Плавают обороты на ХХ, 5.7 вортек.  (Прочитано 4929 раз)
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
« : Декабря 28, 2018, 09:30:23 pm »
Здравия уважаемые и с наступающим.
В общем новая проблемка, ищу решение. На холостых, либо когда строю на светофоре на тормозе, начинают плавать обороты. Не часто, но уже ощутимо. Свечи новые делька иридий, провода новые, крышка и бегунок новые, датчик холла не трогал... Компрессия везде 10.5. сканер в такие моменты показывает пропуски, но ошибок ещё нет. Пропуски в основном по всем горшкам, но больше в 5, 2, 7... Коррекция при этом более менее нормальная. Cam retard  около 1 градуса.
Сказал основное на что обратил внимание, но задайте вопросы для уточнения. Прошу помочь в какую сторону копать.
Михаил. 89057075636
Re: Плавают обороты на ХХ, 5.7 вортек.
« Ответ #1 : Декабря 29, 2018, 10:34:28 am »
Неучтённый воздух поищи и проверь работу ДВС на пропуски без датчиков О2.
погляди как себя чувствует PCV клапан.
Оффлайн g3n0m
« Ответ #2 : Декабря 29, 2018, 12:28:26 pm »
Как это сделать? Тупо отключить все 4 датчика, вынув разъем под машинстером?
Как можно узнать жив он или нет? Никогда его не трогал, если честно. Узнал что это такое по этому видосу, например,
Михаил. 89057075636
« Ответ #3 : Декабря 29, 2018, 12:35:12 pm »
Проверить работу без кислородников именно так, тупо отключив их достаточно только на коллекторах первые от ДВС.
а клапан если закис, пружинки перестают правильно позиционировать шарик и на ХХ шпарит много воздуха во впуск.
Оффлайн g3n0m
« Ответ #4 : Декабря 29, 2018, 05:18:07 pm »
Сам клапан вроде как норм себя чувствует. Почистил карбклинером на всякий случай, хотя вроде выглядил норм, ходил свободно. Насчет резинки, в которую он устанавливается, хз. Там у меня крышка вся в сале и жире, должным образом проверить не получается, но на вид эластичная и явных щелей нет.
Кислородники еще не отрубал, надо подлезть к ним. Кстати, забыл спросить - а что должно произойти при их отключении, на что именно обратить внимание и как используть это знание для диагностики?
Михаил. 89057075636
« Ответ #5 : Января 09, 2019, 08:28:03 am »
Ну как, что получишь в диагностике? Выскочит чек по ним, поезди с чеком, оцени на предмет плавающих оборотов. Если ничего не изменится (они так же будут рандомно плавать) тогда рыть дальше, в блок форсунок.
Оффлайн g3n0m
« Ответ #6 : Января 09, 2019, 11:26:38 am »
Пока что никак. С праздниками совершенно не до диагностики было :)) Сейчас в ритм на неделе войду и полезу отключать и проверять. Отпишусь обязательно.
Михаил. 89057075636
