Автор Тема: Р1022! Заводится и глохнет!  (Прочитано 8799 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« : Декабря 27, 2018, 01:34:58 pm »
Всем привет! Вылезла очередная проблемка, 7,4 vortec
Тяжело заводится,работает секунд 10 и глохнет( как быдто бенз кончается).  Насос работает,бенз в рамее есть! Зажигалка тоже!
Вылезла ошибка 1022! По датчику пдз! Замена ни к чему не привела! Напряжение на датчик 5в!
Сигналку отключасл, провода питания просмотрел,клемы тоже!
Может было у кого такое?,подскажите в какую сторону копать!! Пока в планах поменять контактную группу,может у меня и проблема с насосом была изза нее!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: Р1022! Заводится и глохнет!
« Ответ #1 : Декабря 28, 2018, 03:21:49 pm »
На всяк случай поменял дмрв,без изменений!!
И кстати, после сброса ошибки, больше пока не появлялась!! Работала раз пять шесть по недолгу! Панель чистая.
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #2 : Декабря 28, 2018, 09:07:12 pm »
А мороз сильный?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Декабря 28, 2018, 09:16:15 pm »
Откуда в Пятигорске морозы?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн АРКАН
« Ответ #4 : Декабря 28, 2018, 11:47:50 pm »
А мороз сильный?
 Нет, до -4 ночью опускалось
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #5 : Декабря 28, 2018, 11:48:42 pm »
 Так то бывают! До -20-24!!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #6 : Декабря 29, 2018, 11:39:23 am »
Поменял контактную группу,ни чего не изменилось!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #7 : Января 05, 2019, 02:40:21 am »
Все,по электрике все что мог,посмотрел!(( Полезу в топливо!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #8 : Января 05, 2019, 12:12:56 pm »
Мне тоже кажется туда надо смотреть, может в баке водичка накопилась, ее в магистраль насасывает и в трубках прихватывает
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Января 05, 2019, 01:22:45 pm »
Начинать надо с давления топлива.
То, что оно есть, хорошо.
« Ответ #10 : Января 05, 2019, 02:27:51 pm »
В результате проведенных мероприятий ошибка то ушла?
Оффлайн АРКАН
« Ответ #11 : Января 06, 2019, 10:30:53 am »
 Да, ушла
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #12 : Января 06, 2019, 08:07:18 pm »
Так, давление в рампе 0,9! Насос превратился в Тбишный)) на самом насосе так же!
Поменял насос! Давление в рампе 2,5 при пуске,на заведенном 2,0-2,1(((  работать стал чуть дольше.
Завтра буду смотреть регулятор! Никогда с ним дел не имел))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #13 : Января 06, 2019, 08:22:09 pm »
У 5.7 Вортека, давление на ХХ - 3.6  бара. В стенку должен быть не менее 4.
Сколько должно быть у 7.4 пишет Рокавто  - 94 psi или 6.48 бара.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3957021&cc=1303108&jsn=469
Что-то я сомневаюсь, что для твоего мотора 2 бара достаточно. По моему, этот насос тоже труп.
Фильтр топливный, тонкой очистки, давно менял?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #14 : Января 06, 2019, 11:28:13 pm »
От трех до 4х нормально у нас, меньше низя, у меня так последний бнзонасос умирал, ехал пока газуешь, как в пробке встал, так вой вздохи и глохнем... Поменял и все ушло.
Была Taha 98 5.7L
