Автор Тема: Авто без движения  (Прочитано 5888 раз)
Оффлайн oilking
  • Призывник Клана
    • нет
  • Авто: Тахо год 89
Авто без движения
« : Декабря 26, 2018, 11:23:08 am »
Доброго времени суток!Уважаемые сокланорвцы, может тема избита но все же, прочитав почти все в разделе ничего подходящего под мою проблему не нашёл.Авто встал не хочет ехать ни туда ни сюда :(.При передвижении весла из положения P в какое либо другое слышен незначительный треск как от дизеля, в районе АКПП, с увеличением оборотов ДВС треск так же учащается.Все 4 колеса без движения как будто бы машина в паркинге. Авто Тахо квадрат 5 дверей 97г.в. 5,7vortek, АКПП 460LЕ. Или может посоветуйте адекватного специалиста в Н.Вартовском районе ХМАО. За ранее спасибо.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Авто без движения
« Ответ #1 : Декабря 26, 2018, 12:04:40 pm »
возможно проблема в раздатке а не АКПП. я бы проверил раздатку а именно как переключаются режимы её работы.
  • белый пароход
« Ответ #2 : Декабря 26, 2018, 12:06:05 pm »
а они прям сразу "высыпаются"? я так понял что машина встала в момент, или нет?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Декабря 26, 2018, 12:37:40 pm »
При включении передачи стрелка тахометра как нибудь реагирует? Если в раздатки дело, то АКП будет загружаться и стрелка немного дёргаться.
Проверь уровень масла на работающем и заглушеном двигателе. Если не меняется, то насосу конец. При этом все остальное в коробке может быть целым.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Декабря 26, 2018, 12:42:16 pm »
Если выходной вал раздатки не болтается, тогда проблема в АКПП.
Если болтается, то проблема внутри. Мне обошлась деталь, в 870 руб, стопорное кольцо выходного вала . Чинили не снимая раздатки.
выглядит так:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 12:44:01 pm от Акулыч »
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #5 : Декабря 26, 2018, 12:44:22 pm »
На самом деле. Щуп с АКПП дёрни. Посмотри,понюхай. Если воняет и чёрное,сымай). Но обычно коробка в один момент не становится. Странно как-то.
Оффлайн oilking
  • Призывник Клана
    • нет
  • Авто: Тахо год 89
« Ответ #6 : Декабря 26, 2018, 02:10:48 pm »
Всем спасибо за советы.Масло в АКПП проверял уровень,цвет,запах-норм. Раздатка начала моросить после капиталки АКПП прошлым летом.Из пониженой в повышеную так и не переключалась, к сожалению спеца так и не нашёл да бы устранить проблему.Так и двигался по тихой.Ближе к концу недели попаду на СТО где стоит Авто-памятник.Будем разбираться, но как мне кажеться действительно проблемма не в АкПП а в раздатке
  • белый пароход
« Ответ #7 : Декабря 26, 2018, 02:25:41 pm »
раздатка, моя версия.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 02:40:12 pm от Акулыч »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #8 : Декабря 26, 2018, 02:43:16 pm »
Кардан скинуть и подергать выходной вал раздатки.
Должен стоять наглухо.
Как мне говорил продвинутый сервисмен - любимая неисправность 243-й раздатки.
"Это жжжжжж... не спроста" (с)
У меня такое было. За сердце хватался....
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #9 : Декабря 26, 2018, 06:04:45 pm »
Вот видишь. И жалобы были. В наших машинах крайне редко что-либо ломается в момент. Оно напоминает,гремит,трещит..орёт и плачет. Зачастую и сломавшись,всё же дотянет до сервиса. Ребята тебе сразу диагноз предположили точный,скорее всего. Решай))
« Ответ #10 : Декабря 26, 2018, 06:10:35 pm »
То есть ты всегда на пониженной ездил? Так в таком случае там что угодно может сломаться
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #11 : Декабря 26, 2018, 06:45:27 pm »
Об этом же подумал. Но раздатка первая на очереди кмк)). Разберётся..
« Ответ #12 : Декабря 27, 2018, 10:56:05 pm »
Ждём информацию
