Автор Тема: Полировка фар самостоятельно.  (Прочитано 12053 раз)
Re: Полировка фар самостоятельно.
« Ответ #15 : Ноября 02, 2009, 10:28:47 am »
Вот собственно что получилось, сразу скажу свет с ксенией 4300к стал % на 5 хуже,но можите и осудить...
Тонировку уберёшь с фар, будет на 30% ярче светить ...
Оффлайн Alex 911
« Ответ #16 : Ноября 02, 2009, 11:32:12 am »
Проверял... Осюбенно разницы нет... да и лаком покрывал разнымим слоями...
TAHOE (GMT-840) 03г.
« Ответ #17 : Ноября 02, 2009, 12:12:33 pm »
Разница есть, это бесспорно, всё, что затемняет, то и фильтрует, снижает интенсивность свечения...
НА 4300 это особенно заметно ...
Оффлайн Alex 911
« Ответ #18 : Ноября 02, 2009, 12:45:37 pm »
Я не спорю, возможно есть разница, да и на свет я не жалуюсь... А за инфо спасибо!!!!
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 02:34:40 pm »
 ;) та пажалуйста ...
Phantom
« Ответ #20 : Ноября 03, 2009, 11:43:52 pm »
Мне кажется полировать лучше так: сначала мелкой наждачкой в районе 2000-2500, затем проф. образивной полиролью, причем можно руками и мягкой тряпкой, салфетки такие продаются обычно ими стекла протирают.
Полироль продается на развес и имеет разные номера каким лучше затрудняюсь ответит.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Ноября 04, 2009, 01:08:58 am »
Если 3M то  74, 75, 76. Чем ниже значение, тем крупнее зернистость. 77-я защитная(по сути тоже самое в любом автомаге в разномастных упаковках). Для пластика ниже 76-й(её брендовые аналоги на фото в начале топика) смысла нет использовать если нет глубоких царапин. Литровые бутылки каждой в районе 1800руб. в розницу. Кузов если полирнуть тремя подряд машина заблестит как новая. Перед продажей натёрли 2105 94г.в., покупатель был удивлён и никак не мог понять- краска родная(царапины до грунта по кузову), машине 15лет и 160тысяч пробега но блестит как только с конвеера. Но вручную работать с 3M ИМХО мазохизм, она и шлифмашинкой-то не сразу растирается.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Phantom
« Ответ #22 : Ноября 04, 2009, 11:58:28 pm »
На счет мазохизма согласен но если для себя и торопится не куда и компания хорошая с пивом, то милое дело ;)
« Ответ #23 : Ноября 05, 2009, 08:44:12 am »
Пиво руками держать не сможет, когда полирнёт всё ручками ...
Однозначно без машинки там делать нефиг, эффект будет совсем не тот ...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #24 : Ноября 05, 2009, 09:08:53 am »
Я тут вчерась от безделья заморочился с фарами, посечёнными песком. Дома валялись ПТФ Hella старые. Пастами там делать только в окончании, сначала в ход шкурка пошла. Начал со 120-й. Крупнее не было. Пришлось возиться дольше, насечки плохо убирались. Потом ввиду отсутствия других шкурок дома прошёлся 400-й. Затем 1000-й, 2000-й. Потом в ход пошли полировальные круги 3000 и 4000. В оконцовке пасты 3M. Честно говоря проще и дешевле будет купить новую оптику. Смысл заморачиваться есть только от безисходности, когда такую оптику уже не найти или стоит она ооочень дорого. Шкурками работать только вручную, стекло греется аж пипец даже на малых оборотах. Одно сразу треснуло. Да и набор шкурок надо поразномастнее, меньше времени займёт. Если делать такое с фарами, стоящими на авто, ИМХО стоит потратиться на бронирование. Плёнку потом заменить быстрее и опять же дешевле, чем убирать насечки. А появляются они зимой мгновенно, кремниевая крошка которую в песок зимой добавляют за месяц загородной езды фары превращает в очень б/у.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #25 : Ноября 05, 2009, 12:09:30 pm »
На всю полировку у меня ушло около часа.По затратам , полироли 280+180=460,малярный скотч 40 и того 500р.Полировка фар в специализированных фирмах стоит от 700р.и выше я уже не говорю о габаритах
Еще раз павторяю свои выражения по этой теме. А то у вас уже стоимость самостоятельной полировки дошла по моим прикидкам до 2500р.Естественно что за такие деньги лучше не замарачиваться.А смысл этой темы был в том как недорого и быстро обновить оптику самому. ;)
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #26 : Ноября 05, 2009, 01:05:16 pm »
Да это бесспорно. Но если стекло отпескоструено хорошо, пасты не спасут. Эффект будет больше визуальный. Глубокие изъяны так и останутся не тронутыми.
P.s. Не знаю, может это особенность пластиковых фар Камри в 30-м кузове, но после полировки Meguiar's через месяц-другой стекло мутнеет ещё сильнее. Как будто его шкуркой 2000-й прошли. Послений раз полгода назад прошёлся 3M 76-й, пока нормуль, не считая свежих царапин.
« Ответ #27 : Ноября 09, 2009, 02:08:52 pm »
Проблема этих фар в том, что там с завода фары покрыты бронелаком, а полировкой, ты его снял ...
Чтоб такого небыло, нужно действовать так-же ...
В качестве бронелака можно использовать плёнку, либо Мр.КЭП, либо нечто подобное...
Тогда фарки будут жить долго
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #28 : Ноября 09, 2009, 03:10:17 pm »
А с этого места можно по подробней :) Полное наименование, марка ;)
« Ответ #29 : Ноября 09, 2009, 03:40:11 pm »
очень интересно,первый раз вообще об этом слышу. что это?
