Автор Тема: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.  (Прочитано 31759 раз)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Надоело, что 1-я и 2-я скорость мотора печки не работают. Решил разобраться. Снял блок, осмотрел. И понял, что "поломаться" могли только термопредохранители. Там стоят на 152 град. Цельсия. Замерил.... точно - два "кирдык".
Купил в радиомагазине подобные, правда на 216 град. Цельс (на третьем фото). Такие термопредохранители используются в бытовой технике (чайники, комбайны и т.д.)
Заменил - все в порядке.
Может кому пригодится ::)
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.
« Ответ #1 : Октября 04, 2009, 10:58:56 pm »
Зачот! +1 за работу! :)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #2 : Октября 04, 2009, 11:05:23 pm »
Это ЧЁ, я еще втулки на сам мотор печки новые выточил :wacko(1):
Вот, где "натерпелся" :-X , но делал с удовольствием.
« Ответ #3 : Октября 04, 2009, 11:08:22 pm »
ЗачОООт,однозначно!! :afro:
А я,блин,всю проводку перетряс,и трабл не нашёл... ;D
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #4 : Октября 04, 2009, 11:11:37 pm »
Забыл, цена термопредохранителя 30 руб.
« Ответ #5 : Октября 04, 2009, 11:19:13 pm »
Вот за что я горжусь соотечественниками!! :afro: :afro:
Фашисту и мысль такая в башку бы не пришла - поплёлся бы в магаз и сервис - бабки бы понёс... ;D ;D
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #6 : Октября 04, 2009, 11:21:05 pm »
Я люблю с машиной заниматься :afro:
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Октября 04, 2009, 11:30:29 pm »
Смею поправить, что эти детальки называются терморезистор и указанная температура говорит о том, до какого мах. диапазона температуры он изменяет свое сопротивление .
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #8 : Октября 04, 2009, 11:33:29 pm »
Нет, это термопредохранитель. Он, перегорает при max температуре.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #9 : Октября 04, 2009, 11:40:52 pm »
Талантливо  :afro:
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #10 : Октября 04, 2009, 11:58:59 pm »
Увы, плохо видно надписи....могу только предположить, что всеж это либо геркон срабатывающий на температуру либо резистор......По логике нет смысла устанавливать предохранители в этот блок, ведь он ничего не нагревает как чайник......а вот геркон очень даже кстати.....красный ободок вокруг как раз говорит о ключе.
...и еще....при большей температуре срабатывания, есть шанс, что первыми выйдут из строя витые сопротивления или начнет плавиться окружение при их разогреве.....разница в 60 градусов не шутки.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 12:07:33 am от Матвей »
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #11 : Октября 05, 2009, 12:13:39 am »
Герконы работают с магнитными полями. Поэтому герконов тут быть не может.
Термопредохранители в данном реле нужны для того, чтобы предотвратить нагревание (накал) сопротивлений и плавление проводки при заклинивании мотора печки. Правда, на мой взгляд, хватило (бы) одного предохранителя.
Кстати, у них (предохранителей) нулевое сопротивление и ток пропускают в обоих направлениях (проверял тестером).
Вот ссылка http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=33-260-14
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 12:17:44 am от Mmik »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 12:32:42 am »
Молодец ! Убедил ! Держи + !.....второй абзац моего поста в силе !
« Ответ #13 : Октября 05, 2009, 01:27:54 am »
Привет. А чем так красиво обжал контакты ?
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #14 : Октября 05, 2009, 07:36:23 am »
Фото ДО установки. Со снятием старых и зажимом новых пришлось по-возиться... Не так красиво.....
Благо у меня инструмента для "ручной" работы много. Откусил старые, высверлил остатки гравером, а потом, только новые вставил и обжал (медицинским обжимом №6, у него выемка в кубках, как раз подошла).
