Автор Тема: Подсветка в зеркалах Тахо 800  (Прочитано 5699 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Декабря 05, 2018, 12:18:47 pm »
Может кто подскажет алгоритм работы подсветки в зеркалах и как их активировать через информационный центр? Чего то сам не догоняю.. Лампы поменял, проводку перетрес, регулировки и подогрев работают
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Dudush
Re: Подсветка в зеркалах Тахо 800
« Ответ #1 : Декабря 05, 2018, 06:56:20 pm »
На приборке надо зайти в Car settings, если правильно помню, и потом дощелкать до графы Perimeter Lights. Там все и настраивается, единственно время работы подсветки может в соседней менюшке настраиваться.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Dudush
« Ответ #2 : Декабря 05, 2018, 06:57:25 pm »
Встречный вопрос...как снять зеркальный элемент не сломав его? В прошлый раз мозг сломал, но не придумал. У меня подогрев помер с водительской стороны.
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Декабря 05, 2018, 09:10:00 pm »
Тянуть смелее,но желательно в тепле.Там круг с фиксаторами,а на элементе круг который в эти защёлки входит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Декабря 05, 2018, 11:27:04 pm »
Поворачиваете зеркало в такое положение, что бы была щель между корпусом и зеркальным элементом. Длинной плоской ответной аккуратно, по одному отщелкиваете фиксатор. Когда будет уже не подсеть отверткой, меняете положение зеркала, так что бы открыть доступ к другим защелкам.. когда все по кругу отстегнете, останется только снять два разъёма подогрева и зеркало у вас в руках.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Декабря 05, 2018, 11:31:47 pm »
У меня нет такого пункта меню. Или может я не так в него зайти пытаюсь? У меня вход в меню кнопкой i на руле и ей же, повторным нажатием, меняются пункты. Пункта подсветки периметра нет
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Декабря 06, 2018, 12:03:38 am »
Я без отверток нормально снял.Главное не дергать,а тянуть.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dudush
« Ответ #7 : Декабря 06, 2018, 12:27:59 am »
Друзья, а тянуть надо снизу и сверху, или справа и слева? Разок я уже потянул...у Геныча пришлось зеркало брать.
Оффлайн Dudush
« Ответ #8 : Декабря 06, 2018, 12:28:31 am »
Завтра утром гляну, отпишусь точно.
« Ответ #9 : Декабря 06, 2018, 04:09:19 am »
Интересно, а в мануале написано как тянуть?))) Я тянул с наружнего края, но 100% гарантии, что не сломается никто не даст. Там наверное это расходный элемент. Стеклышки отдельно можно купить.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #10 : Декабря 06, 2018, 10:35:05 am »
У меня никак не получилось отщелкивать фиксаторы по одному. Как их по одному отщелкивать, ты его вверх поднимаешь, но остальные то на месте, поэтому элемент нельзя сдвинуть, что бы фиксатор завис в отщелкнутом состоянии. Может, фиксатор надо чем то фиксировать? (изивняюсь) Я наверное чтото не так делал, у меня со всякого рода пистонами вообще плохо складываются отношения, обязательно что нибудь да сломаю. В итоге отломав пару пипок я таки снял этот элемент, но второй раз проделывать это уже не буду без сильной необходимости.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Dudush
« Ответ #11 : Декабря 06, 2018, 10:35:11 am »
Мануал, как обычно: только в условиях сервиса. Внимание, может потребоваться замена. Шутю. Видимо да, стекляшки расходник. Совершенно неудобно снимать.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Декабря 06, 2018, 09:33:09 pm »
Да ничего там особенного нет. Отверткой слегка поддеваешь и стягиваешь по одному. Нужно только из зацепления вынуть и переходить к следующему фиксатору. потом зеркало легонько поворачиваешь открывая доступ к другим защелкам. Если не сильно давить на него, то фиксаторы не защелкнутся. Вообще сам впервые снимал. Перед этим видео посмотрел на ютубе.. Глаза боятся, а руки делают))) Вообще там отломать что то довольно не просто.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2018, 09:35:01 pm от Carlos »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #13 : Декабря 06, 2018, 09:35:39 pm »
Ок!
Оффлайн Dudush
« Ответ #14 : Декабря 07, 2018, 07:19:52 am »
Да, у меня эти настройки в разделе Vehicle settings. Больше ни в каком меню нет.
