Автор Тема: Датчик хх на вортеках 96-98  (Прочитано 5382 раз)
Оффлайн Tretiy
  • Авто: Chevy Van G20 MarkIII
« : Декабря 04, 2018, 09:25:29 pm »
Всем привет.
Есть проблема:
Когда завожу машину(холодный/горячий не важно) обороты взлетают тысячи на 2-2,5. Через секунд 5-10 опускаются и держаться в районе 800.
Но при переключении в драйв обороты снова задираются где-то до 1,5 тысяч и машина пытается провернуть задние колеса, порой даже протаскивает меня, если на тормоз сильно не давлю. Дальше, если постоять на тормозе, то через секунд 5-10 обороты приходят в норму и можно ехать.
Если машина горячая, то в целом дальше все нормально.
Если машина недогретая, то при нажатии на газ обороты снова фиксируются на 1000-1500 и можно ехать как на круизе.
Началось все это примерно после смены моторчика хх.
Соответственно грешу на него. Брал Делку, уже не первый раз с ними накалываюсь.
Поэтому вопрос, от кого из современных машин подходит на 5,7 вортек датчик хх?
Они же в большинстве своем универсальные. Помню, на Джипе Чирке мучался тоже с моторчиком из штатов, потом поставил от Логана и счастливо отъездил 3 года.
Re: Датчик хх на вортеках 96-98
« Ответ #1 : Декабря 04, 2018, 10:41:54 pm »
видимо с мазерати мучаешься.
Оффлайн Tretiy
« Ответ #2 : Декабря 05, 2018, 08:36:11 am »
А если выкрутить датчик с моторчиком холостого  хода - что указатель холостого хода показывает?
Просто дырку оставить или фишку снять?
« Ответ #3 : Декабря 05, 2018, 09:30:35 am »
Всем привет.
Есть проблема:
Помой резисторы MAF и проверь прокладку на РХХ.
Оффлайн Tretiy
« Ответ #4 : Декабря 05, 2018, 11:55:22 am »
Маф помою. Что считается его нормальными показателями? (См.принтскрин. мотор прогреть, 90градусов)
Обд ещё показал, что датчик температуры на мозги подвирает. Показывает 55-60 при 90 в реале. Но датчик поменял только что, а проблема была и раньше.
Какие считаются нормальные хх на вортек 5,7?
« Ответ #5 : Декабря 05, 2018, 12:52:36 pm »
Датчик температуры гляди и его проводку, возможно колхозный "чип тюнинг" с подключением резистора параллельно датчику.
Проверь его и датчик на впуске по таблице, они одинаковые по параметрам.
прозвони проводку до мозгов.
крутани распределитель зажигания, КАМ ретард кривой, постарайся его ближе к нулю вывести.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2018, 12:54:39 pm от Zubilo »
Оффлайн Tretiy
« Ответ #6 : Декабря 08, 2018, 10:29:32 am »
Нубский вопрос: сопротивление мерить между клеммами датчика, соответственно?
Кама петард поправлю, да, у него же допуск 0-2°?
« Ответ #7 : Декабря 10, 2018, 09:18:44 am »
да, сопротивление мерять между контактами, допуск кам ретард 0-2 градуса.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #8 : Апреля 30, 2019, 12:28:40 pm »
А что за тунинх с сопротивленем?
« Ответ #9 : Мая 07, 2019, 11:37:46 am »
уводишь показания датчика в холодный диапазон, мозги льют больше едет бодрее, ну и кушает тоже бодро в кик дауне, по закрытой петле показания одинаковые.
« Ответ #10 : Мая 07, 2019, 05:51:03 pm »
Я давно заметил, что утром тачка едет бодрее.
Получается можно такой тюнинг через отдельный тумблер реализовать?  Какой туда потребуется резистор?
« Ответ #11 : Мая 13, 2019, 08:11:53 am »
подбирать нужно, чтобы показания были не запредельные.
Таблица соотношения температуры и сопротивления датчика тут есть, дальше математика и физика, сложения сопротивлений.
Оффлайн yakobson
« Ответ #12 : Мая 13, 2019, 08:26:33 am »
Можно с изменяемый сопротивлением)), я себе на газ такой воткнул. От 0 до 5Ом. Регулирую температуру вкл газа механически )))).
