Автор Тема: пропадают тормоза  (Прочитано 6841 раз)
Оффлайн Alexey
пропадают тормоза
« : Октября 02, 2009, 01:43:24 pm »
ситуёвина такая тормозов либо нет (педаль в пол без реакции), либо схватывает и машина сразу закапывается.
вопрос енто воздух, главный, или что ещё.
блок АБС может глючить?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: пропадают тормоза
« Ответ #1 : Октября 02, 2009, 01:51:53 pm »
Как вариант торм цилиндр подклинивает.когда абс глючит,она не даёт педаль прожать и как бы вибрация на педали.
« Ответ #2 : Октября 02, 2009, 03:58:11 pm »
Скорее всего главный тормозной глючит.
Оффлайн Alexey
« Ответ #3 : Октября 02, 2009, 04:19:50 pm »
как лечить?
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 05:00:38 pm »
Мастер-кит по-моему не существует. Скорее всего замена.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #5 : Октября 02, 2009, 05:01:38 pm »
Для начала - горит ли лампочка тормозов? Скорее всего главнйы тормозной. Лечится заменой, так как ремкомплект дешевле на 1000 рублей где-то, плюс работа, снять поставить, прокачать (ну можно и без прокачки). Живет ГТЦ после ремонта где-то пол года. Посему лучше поменять.
Оффлайн Alexey
« Ответ #6 : Октября 02, 2009, 05:03:53 pm »
лампочка не горит.
что если горит?
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 05:27:11 pm »
Если горит - значит точно неисправна тормозная система, опять же, скорее всего ГТЦ. Если не горит - или контакт плохой, или ехать на диагностику. Для начала можно и без диагностики - просто прокачать систему, зачем забор городить, может воздух попал. Кстати, уровень жидкости нормальный? В любом случае, сначала прокачай, дальше видно будет.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 05:28:46 pm »
Как вариант, забыл, что еще может быть, сняыть колеса и посмотреть, может подтекает у колодок.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #9 : Октября 02, 2009, 05:36:26 pm »
  • Я обычно чтоб не пропадали в холодильнике храню..  ;D
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #10 : Октября 02, 2009, 06:06:32 pm »
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #11 : Декабря 10, 2009, 06:03:33 pm »
    был в двух сервисах, мнения разделились.
    в одном говорят, енто не главный. надо проложить шайбы между главным и вакумным.
    в другом говорят что енто 100% главный.
    тормозную жижу поменял насколько смог. после прокачки день ездил нормально, потом опять началось. стою на светофоре, педаль потихоньку проваливается и звучит хруст, педаль бросил опять нажал, жду дальше.
    Оффлайн badramil.vs.turtle
    « Ответ #12 : Декабря 10, 2009, 06:14:18 pm »
    вероятнее всего ГТЦ, далее все резинки и манжеты, плюс стыки трубок ...
    « Ответ #13 : Декабря 10, 2009, 06:50:02 pm »
    Черт побери. За это время уже давно мог поменять ГТЦ и здить себе спокойно, а не думать, затормозит или нет. Раз педаль постепенно проваливается, а нигде ничего не течет - 100% ГТЦ. Зуб даю ;D
    Кстати стоит он всего под 3000 рублев.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #14 : Декабря 11, 2009, 03:44:11 pm »
    Тем самым увеличить расстояние между штоком и поршнем ГТЦ.
    Р.С. Была такая же хрень - заменил ГТЦ и забыл об этом.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
