Автор Тема: ABS на Елабуге  (Прочитано 7765 раз)
Оффлайн oleg38
  • Chevrolet TrailBlazer 4,2 4WD
ABS на Елабуге
« : Сентября 30, 2009, 11:42:50 pm »
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где на Еблейзере находится датчик ABS и как до него добратся. Проблема вот в чем. Прошлой зимой после поездки в первопрестольную стала загоратся лампочка ABSа, загоратся бессистемно, как ей вздумается и соответственно машина тормозила тоже не пойми как. То нормально, а когда лампочка загорается то норовит на скользком покрытии задом повилять. Неприятность в том что не угодаешь момент когда она загорится. Я подозреваю что куда-то, на разъем или датчик, или на проводку поподала соленая жижа ну и коротила. Потом наступила весна и все нормализовалось. НО впереди зима, будь она не ладна. Советы типа отключить ABS нифиг не принимаются, потому как если она работает, то с ней лучше. ::)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 11:05:49 am »
датчик абс в елабуге находится на раздатке, доступ с левой стороны из под днища
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #2 : Октября 01, 2009, 11:36:30 am »
это один из трех, и называецца он датчик скорости :)
если этот датчик не работает одновременно с лампой абс, падает спидометр и перестает переключать коробка, т.к. скорости то нет :)
проходили чинили.
а вот два других в передних ступицах я еще не трогал
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #3 : Октября 01, 2009, 11:43:45 am »
в елабуге АБС только на задние колеса... а в мериканце - да, на ступицах есть...
Оффлайн Roadster
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #4 : Октября 01, 2009, 11:47:22 am »
фигассе, не знал, какой же это абс? одноканальный?
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 11:47:55 am »
у меня тоже лампа загорается сама по себе, как правило, утром, после ночевки... с холодка, так сказать... летом - не было такого...
раньше лечилось шевелением разъема под капотом на мозге АБС... контакты...
как-то даже все, относящиеся к абс разъемы попереснимал, искал окислы - визуально - все хорошо... пробрызгал и забИл...
после пробега в 5-10-50 км начинает моргать,  а не постоянно гореть. после выкл/вкл зажигания все работает как должно...
Оффлайн oleg38
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 09:23:52 pm »
  OK. В выходные залезу, посмотрю, может что увижу.
Оффлайн ВанГог
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #7 : Октября 09, 2009, 01:30:36 pm »
У меня загорелась лампа АБС. Сначало думал, надо всю схему АБС смотреть. Начал с предохранителя. Смотрю сгорел. На крышке предохранителей числится 10А. Поменял. Лампа потухла. Вздохнул с облегчением. День отъездил. Опять лампа загорелась. Предохранитель перегорел. А в книжке по руководству пишут, что должен стоять на 20А. Под рукой был на 15А. Поставил, завел, "Щёлк" - сгорел. Что посоветуете? На 20А попробовать поставить? Или есть другое решение?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #8 : Октября 09, 2009, 01:44:16 pm »
Просто так гореть не будет - у Вас где то короткое замыкание
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #9 : Октября 09, 2009, 07:30:58 pm »
Написано 20А, вот для начала и поставь на 20, а вот уж если и этот сгорит, то надо искать причину.
Оффлайн gostt
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #10 : Июня 21, 2010, 12:18:45 pm »
Здравствуйте товарищи. А собственно схема ABS на ЕБлейзер есть у кого-нибудь. Если есть, поделитесь пожалуйста. У меня похоже ABS не работает, по крайней мере ни разу не почувствовал. Еще, если выключить зажигание небольшим поворотом ключа(в этом положении работает вентилятор печки) и включить снова, то лампа ABS  начинает моргать, сначала 7 раз потом 9 9 9 9 9 9 9........ Похоже на режим диагностики. Что это значит не пойму пока. На ходу лампа не горит никогда. Кто что знает?
Оффлайн gostt
Re: ABS на Елабуге
« Ответ #11 : Июня 29, 2010, 11:02:09 am »
Если система есть, должен стоять блок управления около главного тормозного цилиндра и к цилиндру должны идти провода, к нижней части.
