Автор Тема: Затроил движок пропуски зажигания 2,6,7 цилиндр.  (Прочитано 8960 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Всем привет! В чем может быть причина пропусков зажигания 2,6,7 цилиндры на Шевроле-Субурбан 5.3 движок машина на газу затроил двигатель. Свечи,провода новые катушки зажигания работают нормально. Есть предположения что трещина в головках ГБЦ или посос воздуха из под всасывающего коллектора был забит воздушный фильтр сейчас новый.
Подскажите ребята в чем может быть причина!!!
ГБЦ снимай, 99% там хана посадочным клапанов.
Оффлайн ВЕЛЕС
Добро,Гена. Так и думал честно говоря.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
и сколько он на газе проехал?
GMT 830 1500 2002 z71
Сразу во всех трех седла клапанов? Я конечно тоже больше к версии о прогаре склоняюсь, но как вариант новые Китайские провода...
держал в руках убитую газом ГБЦ. Да, именно седла клапанов прогорают. Сами клапана вполне живые. Можно конечно и провода поменять, но я больше чем уверен это не вылечит движок. Поменяй провода с другими цилиндрами, пропуски там же останутся.
Если говеные провода или свечки, то их переставление может не отобразить реальной картины. Ибо они все могут не работать именно в допустим пятом цилиндре. Вот катушка там чуть послабее или клапан чуть разбит, форсунка чуть хуже разбрызгивает и этим поделкам тупо не хватает качества поджечь смесь. Ну нету в них меди от слова совсем. Тут полгода назад, кумулятор сел. А своих проводов прикурить дома забыл. Куплю думаю китайские на один раз, больше не надо. Прикурил, с горем пополам. Час!!! Реально час стоял заряжал от донора. А обычно, ну покуришь 5 мин  и всё.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
да ладно обнадеживаться - прогар и есть прогар. говорят, что у 6.0 таких проблем нет, только у 5.3.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Я так не надеюсь.
И тщательно подхожу в выбору компонентов на ГБО.
Тоже думаю, что у товарища проблемы с головами.
Только снимать и глядеть.
Свечи-то в каком состоянии? как раз все крайние, на головках. Снял бы, да сфотографировал, как есть, свечи с всего мотора. Рядом. Поглядеть интересно.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
у меня было 2-6-8, компрессия около 4. я даже не стал париться сменой голов
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • да ладно обнадеживаться - прогар и есть прогар. говорят, что у 6.0 таких проблем нет, только у 5.3.
    а в чем разница?
    4,8 5,3 6,0 - это один и то то же движок, просто с разным ходом поршней
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Да что снимать то сразу. Достаточно компрессию померять и искать бошки))
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    а в чем разница?
    ничо не буду утверждать, инфа от газовщиков питерских.
    Оффлайн ВЕЛЕС
    Re: Затроил движок пропуски зажигания 2,6,7 цилиндр.
    « Ответ #13 : Декабря 04, 2018, 12:42:41 pm »
    Ребята провода свечи менял комплектами бесполезное дело все то же самое похоже действительно головы. Сколько так можно проездить на троящем двигателе???)))
    Оффлайн ВЕЛЕС
    « Ответ #14 : Декабря 04, 2018, 12:44:30 pm »
    Заводится хреновенько подтраивает вроде ездит пока готовлюсь к ремонту головы снимать шо делать)))
