Автор Тема: замена пыльника шруса  (Прочитано 6139 раз)
Оффлайн регион 125
« : Ноября 19, 2018, 11:08:36 am »
Всем привет!Порвался правый внешний пыльник решил поменять на  72-439 Maruichi на форуме вычитал что подходит.В первый день про....ся с нижней шаровой обломалась шпилька с двух сторон так как шруповёрта с собой не было собрал все обратно.День второй,шпильку высверлил еле выбил нижнюю шаровую и опять писец подкрался незаметно.Пыльник на шрусе сидит на герметике? И как снять сам шрус?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: замена пыльника шруса
« Ответ #1 : Ноября 19, 2018, 11:34:37 am »
а зачем снимал нижнюю шаровую? Достаточно открутить верхнюю от рычага и отогнуть кулак поворотный наружу, снять амортизатор и вытащить весь привод.
герметик там видимо уже колхозный, сродни там обжимное кольцо поверх пыльника.
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Ноября 19, 2018, 11:44:33 am »
Весь привод снимать не хотел, с шаровой сдергивал что бы проверить работоспособность,если откручивать возле редуктора то снимать ещё легче.Так что там за стопорное кольцо? https://www.drive2.ru/l/473039040401113187/
нашёл на драйве  у нас стопор не такой?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 02:50:49 pm от Акулыч »
« Ответ #3 : Ноября 19, 2018, 11:50:00 am »
У нас стопорное кольцо снимается просто, в сепараторе шруса есть фрезеровка, в этой фрезеровке его нужно раздвинуть обратным зажимом и вынуть вал из сепаратора.
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Ноября 19, 2018, 11:59:25 am »
Примерно так?
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Ноября 19, 2018, 12:04:31 pm »
Привод от 2007 года поразительно похож на 400ку. Одинаковые или нет? А то нашёл пластиковый пыльник на него.
« Ответ #6 : Ноября 19, 2018, 02:07:08 pm »
« Ответ #7 : Ноября 19, 2018, 02:08:39 pm »
Приводы одинаковые, только нужно с 400 привода кольцо сальника поворотного кулака перекинуть на 800 шрус, ну и сам привод на 800 послабее ибо в диаметре меньше чем на 400.
Оффлайн регион 125
« Ответ #8 : Ноября 19, 2018, 02:16:47 pm »
Так ставить привод от 800 желания не было, хотел вкорячить  от него пыльник из термопласта поэтому и спросил. А где стоит кольцо сальника ? Не увидел или проглядел.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 02:21:40 pm от регион 125 »
« Ответ #9 : Ноября 19, 2018, 02:55:39 pm »
Пыльник внешнего шруса от 800 не подойдёт, он меньше диаметром, а кольцо стоит на внешнем шрусе в той части которая входит в поворотный кулак.
Оффлайн регион 125
« Ответ #10 : Ноября 19, 2018, 02:59:24 pm »
Спасибо за советы. Будем ставить резиновый пыльник.
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Ноября 19, 2018, 03:10:11 pm »
Привет.А на 1500 база от 2500 оличаеться?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Ноября 19, 2018, 03:16:12 pm »
Привода?
Да.
Оффлайн медвед
« Ответ #13 : Ноября 19, 2018, 03:37:17 pm »
Привода?
Да.
Спасибо.А пыльники?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Ноября 19, 2018, 05:43:43 pm »
Понятия не имею.
Я купил пыльники от 2500, поставил на 2500 и голову себе не дурил.
По моему гранаты у них разного диаметра. Как и валы. Но не готов утверждать.
