Автор Тема: Обвес двигателя 4.3  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Обвес двигателя 4.3
« : Ноября 18, 2018, 11:27:00 pm »
Вопрос к знающим: двигатель 4.3 Вортек МПФИ с блейзера 97г калининградской сборки. На пластиковой крышке интейка с правой стороны в районе, 4, 6 цилиндров стоит электроклапан, крепится прямо на шпильки этой крышки, от него идет пластиково-алюминиевая трубка на быстросъемах, на этой трубке дополнительно есть сосок, как ниппель на топливной магистрали, с таким же колпачком. Вопрос: что это за клапан, чем управляет?
Мотор купил для установки на свой "сафари", будет ставится вместо мотора ЦПИ. Достался мне уже снятым с машину - определить куда шла трубка не могу( хочу понять: надо ли снимать этот клапан и глушить отверстие - или можно его для чего-то задействовать при установке мотора на машину
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Обвес двигателя 4.3
« Ответ #1 : Ноября 18, 2018, 11:36:08 pm »
Калининградской сборки? Блейзер?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Ноября 19, 2018, 12:01:22 am »
Что почему?
Боря, да, бывший хозяин говорил что калининградец. Не елабуга точно, вроде, америкос на вид был
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #3 : Ноября 19, 2018, 12:08:24 am »
Просто я ничего не слышал о калининградской сборке. Автотор их точно не делал. Всё, что было - это сборка в Елабуге. Остальное - ввоз.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #4 : Ноября 19, 2018, 12:29:12 am »
По теме - это клапан и трубки продувки адсорбера.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Ноября 19, 2018, 12:56:02 am »
Понял, спасибо) у меня клапан в самом адсорбере живет. Значит, можно этот пока отключить, а потом, при необходимости, подключить на какое-н вакуумное управление: например - если решу воткнуть в пер.мост разъединяемую полуось от блейзера, управлять этим клапаном, а не глючным вакуумным переключателем раздатки
