Автор Тема: Разряжается аккумулятор Tahoe 840 Z71  (Прочитано 6752 раз)
Оффлайн shatura
« : Ноября 17, 2018, 09:43:48 am »
Примерно раз в год разряжается аккумулятор в ноль,причем за ночь,может несколько дней стоять и все нормально будет,а может за ночь разрядиться,реально очень редко бывает, и как обычно в самый не подходящий момент.Может кто сталкивался с  такой проблемой? Или может подскажете куда лезть? Электрику отдавал машину на целый день,он так и ни чего не нашел,говорит все отлично
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Re: Разряжается аккумулятор Tahoe 840 Z71
« Ответ #1 : Ноября 17, 2018, 09:49:18 am »
 Ошибки проверял? Попробуй заменить бодиконтрол (он отвечает и за  электричество в том числе) или выключатель можно, на минус.
Оффлайн shatura
« Ответ #2 : Ноября 17, 2018, 10:27:57 am »
Ошибок нет,проверял несколько раз
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Ноября 17, 2018, 12:14:55 pm »
а попогрей самопроизвольно не включается?
я в целях борьбы с этим очень тщательно промыл плату водительского доор модуля. Попогрей вылечился и заодно пропали произвольные разрядки аккумулятора.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : Ноября 17, 2018, 12:17:09 pm »
У меня боди все время пытался закрыть цз. Перепаяли там что-то. Но новый лежит в багажнике))
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн shatura
« Ответ #5 : Ноября 17, 2018, 02:15:21 pm »
Ни чего не глючит вроде
Да нет,все работает нормально
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #6 : Ноября 17, 2018, 05:02:05 pm »
Ничего и не глючило. Это никак не проявлялось внешне, просто садился в ноль. Нашли потом, когда копать начали.
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Ноября 17, 2018, 05:13:07 pm »
кнопки закрытия замка тоже в дверных модулях ;) там очень неудачно расположены платы - горизонтально на них всякая гадость оседает
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #8 : Ноября 17, 2018, 07:49:12 pm »
Привет! А аккумулятор давно менял?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #9 : Ноября 18, 2018, 07:07:30 am »
Написано же , раз в год садится. То есть не постоянно.
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн shatura
« Ответ #10 : Ноября 18, 2018, 04:21:56 pm »
Привет! Да уже пятый поставил,в этот раз родной,с боковыми клемами
« Ответ #11 : Ноября 19, 2018, 01:15:21 pm »
Вот и у меня на шУрике какая то хрень с аккумом происходит.
Аккуму почти три года. То все нормально, то вдруг высаживается до состояния, что не может завести авто.
И это совсем не зависит от продолжительности предыдущей поездки. То по 5 раз заводит нормально, пока по магазинам езжу (пробег 5-10 мин - 15-30 мин. стоит). То можно час-два по трассе проехать, а потом, через 30-40 мин. стоянки не завестись. Стоит прикуриться, и все становится нормально.
Пробовал ток разряда проверять, вынимая по очереди предохранители - есть такие, после вынимания которых и установки их обратно, ток поднимается до 1,4-1,6 А, но в течении 10-15 сек падает до 0,08 А.
Мозг сломал, что может быть.
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Ноября 19, 2018, 03:03:48 pm »
хороший стук всегда вылезет ;) у тебя же уже рестайл и куча комп блоков раскиданных по всей машине. Вот куда то какая то команда не пришла или наборот прошла от грязи или плохого контакта.
И еще у меня в свое время было подозрение на невозвращающуюся кочергу.
Обратите внимание если кочергу отпустить плавно, то значек подчеркивания на индикаторе селектора зажигается в самый последний момент. Иногда у меня силы возвратной пружины не хватало что вернуть рычаг на место и подчеркивание так и не загоралось. Возможно что комп считает, что машина еще не в паркинге и чего то там не выключает. Но это из области фантастических гипотез.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 03:07:29 pm от Roadster »
« Ответ #13 : Ноября 20, 2018, 01:27:11 pm »
О! Может быть.
У меня как раз уже давно на приборке экранчик с индикацией положения АКПП потух. Пробовал пропаивать контакты, но не помогло.
Когда АКПП менял, выставлял положение энкодера на коробке вылавливая положении N, чтобы раздатка легко переключалась на 4L. Поэтому, вполне возможен вариант недопаркинга, который я не вижу.
Послежу за этим.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2018, 01:29:55 pm от AntoNK-SPb »
