Автор Тема: Проблемы с запуском LT1  (Прочитано 4534 раз)
Оффлайн Alexey.64
« : Ноября 15, 2018, 10:22:25 pm »
Здраствуйте нуждаюсь в помощи бывалых уже неделю борюсь с флитом 5.7 lt1 проблема такая
начались морозы перестал заводиться на холодную схватывает но не запускается
закатываю на час в теплый гараж и проблема исчезает запускается с пол оборота
аккумулятор провода свечи новые дроссельный узел датчик МАП и РХХ помыл топливный фильтр сетка в баке все поменял насос работает быстрый старт не помогает , пробывал другой температурный датчик холодный подключал потом нагревал его подключал  также не помогло  .
 жду ваших подсказок и советов
Re: Проблемы с запуском LT1
« Ответ #1 : Ноября 15, 2018, 10:26:31 pm »
Мороз сильный?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Ноября 15, 2018, 10:29:29 pm »
Паук у тебя есть?
Я так с пауком воевал. Пока теплый с полпинка, как замерз, все.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #3 : Ноября 15, 2018, 10:46:24 pm »
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #4 : Ноября 15, 2018, 10:55:59 pm »
Паук у тебя есть?
Вы про впускной коллектор ? и как победили ?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Ноября 15, 2018, 10:57:35 pm »
ЛТ1 может отличаться от Вортека, я не знаю твоего мотора.
Победил заменой паука.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #6 : Ноября 15, 2018, 11:04:40 pm »
основное
Победил заменой п
понял спасибо
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Ноября 16, 2018, 01:00:33 am »
Насколько я знаю, у ЛТ1 не паук, а рампы с форсами.
Зажигание какое? Оптиспарк?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Ноября 16, 2018, 01:02:07 am »
Судя по тому, что быстрый старт не помогает - проблема в искре!
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #9 : Ноября 16, 2018, 10:01:38 am »
искра есть снимал провод проверял  машина заводится но только в тепле
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Ноября 16, 2018, 10:10:14 am »
Может упасть мощность искры: снимаешь провод - есть, в цилиндре - нет.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Ноября 16, 2018, 12:12:27 pm »
Начинать надо от печки, от давления бензина в рампе.
Какое? При условии включения зажигания, но не запуская мотор.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #12 : Ноября 18, 2018, 10:55:55 pm »
разобрался причина была в температурном датчике ож , а точнее в проводах которые к нему подходят .
