Автор Тема: Нужна помощь коллективного разума по Тахе 2005г.  (Прочитано 4987 раз)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Бортовой компьютер живёт своей жизнью, иногда не реагирует на кнопки на руле и/или пипку одометра на панели приборов, сам переключает режимы, например ставил на средний расход, а потом вдруг таймер или a/b одометр. Кнопки на руле новые, подрулевой шлейф новый.
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
И улитка в рулевом новая, не замыкает?
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
И у меня бывает так! Чрез день опять нормально.
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Новая.
Там все управление через изменение сопротивления, кнопки дурят или контакты плохие.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Со старыми кнопками такое же было, новые не изменили ситуацию. Контакты в самом руле, где кнопки коннектятся? А почему кнопка обнуления пробегов на панели приборов тоже то работает, то нет, совпадение или взаимосвязано?
Не мешай все в одну куче, разберись с рулевыми кнопками, потом пробег, но бывает что проблема в одном месте.  Электричество, хуле!
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Блин, хоть в Москву езжай на сервис, в нашей ..опе нет толковых мастеров.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
100% общее, это питание и земля.
Раз уж проблема летает по приборке, то я бы советовал ее снять и тщательно исследовать на предмет непропаяк в месте припайки разъема к плате или на самой плате.
У себя, в приборке нашел кучу непропаяк. Глюки исчезли.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Тоже так же предположил один башковитый электрик, к тому же то работает, то нет экранчик указания режимов АКП.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Нужна помощь коллективного разума по Тахе 2005г.
« Ответ #10 : Ноября 13, 2018, 12:14:42 pm »
Снимай приборку и тащи ему.
Плавающий дефект, в электронике, страшная штука. :(
Пропаять контакты нужен хороший "паяльщик", при этом он в автоэлектронике может вообще ничего не соображать.
Уже все встречал, микротрещины, непропаи, отпаянное сопротивление, грелось очень, отслоившееся покрытие, на контактах разъема, паяльником ткнешь, а под оловом пустота.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #11 : Ноября 13, 2018, 01:04:03 pm »
Понял, стаскаю к электронщику, в принципе друг профессионально ремонтирует гаджеты всякие, думаю пропайку осилит.
