Автор Тема: Задний диф 410 и 840 Тахи  (Прочитано 4033 раз)
Оффлайн detroit
  • #SOUTHMUSCLE INSTAGRAM
  • Авто: Pair 840 TAHOE and etc
« : Ноября 10, 2018, 09:05:58 am »
Как идентифицировать дифф ?
Полетел у меня на 840 Тахе, снял с 410 такой же полетевший, думал с 2ух один собрать, оказалось нет не соберу, но у них еще разница в подшипнике его диаметр и посадочное под подшипник разного диаметра, а оба 8.5 .
Как их идентифицировать ?
Спасибо за помощь !
РЕТРО АВТО ИЗ США @SOUTHMUSCLE в ISTAGRAM
Re: Задний диф 410 и 840 Тахи
« Ответ #1 : Ноября 10, 2018, 09:18:22 am »
Если полуоси подходят, подшипники можно по размерам подобрать.
Оффлайн Шкипер
« Ответ #2 : Ноября 10, 2018, 09:43:43 am »
Если не ошибаюсь, на 840 идет размер 8,625 против 8,5 на 410.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Ноября 10, 2018, 12:19:35 pm »
  • ставили на 410 от 840, все одно и тоже только подшипник другие подобрали.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн detroit
    « Ответ #4 : Ноября 13, 2018, 07:35:59 pm »
    Я сделал втулки под подшипники 8.625 и поставил на 840
    Оффлайн detroit
    « Ответ #5 : Ноября 13, 2018, 07:40:47 pm »
    Вот слышал есть присадка для самоблока, мол без нее работать не будет.
    Можете за нее рассказать?
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #6 : Ноября 15, 2018, 10:43:34 am »
    Лучше сразу масло 75W140 с присадкой для LSD. Проще и дешевле выйдет.
    Оффлайн detroit
    « Ответ #7 : Ноября 17, 2018, 08:47:03 am »
    Спасибо большое!)))
