Автор Тема: Передняя ступица  (Прочитано 9438 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Передняя ступица
« : Сентября 28, 2009, 02:34:03 pm »
Случилось так,что она кончилась.
Она гудела,пошла на взлёт и полетела...
Заказал новую на экзисте.Пришло не то.У меня кольцо с насечками,А пришло с запрессованым датчиком абс.По партнамберу мне вроде как надо 20-64.
Вобщем требуется партнамбер неоригинала типа дайрект партс.И кто уже менял,как снимать ступицу с кулака,а то такое чувство,что придётся снимать весь кулак и везти всервис чтоб выпрессовывавли.
нужна,я так понимаю такая
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 02:42:00 pm от Командор »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Передняя ступица
« Ответ #1 : Сентября 28, 2009, 02:56:32 pm »
несколько раз уже снимал-разбирал все это дело, ничего сложного нет...
снимается нормально... может, чуть придется постучать молотком, чтоб ржавчина осыпалась... с правой стороны - у меня - сложнее выбить гранату из ступицы, но через деревянную проставку - все потихоньку поддается...
выпрессовывать не надо ничего...
код директпартс - 00685B
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Сентября 28, 2009, 03:00:09 pm »
ДА вот когда пробовал снять,не снималось.3 гайки открутил,и пбстучал со всех сторон,всё равно не сходит(((
Сергей,ты сам кулак снимал или так получалось?
« Ответ #3 : Сентября 28, 2009, 03:09:02 pm »
кулак не снимал... выбил так... если у тебя нет планов по реанимации,  хотя бы временной, типа - разобрать ступицу, смазать и собрать - работай кувалдой...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 03:13:51 pm »
Воскрешать там уже нечего...
А привод вынимал?Просто я так понимаю надо стучать сверху пока не вывалится?
« Ответ #5 : Сентября 28, 2009, 03:17:15 pm »
привод оставлял... зачем его вынимать?
а если вынимать - я шаровую верхнюю откручивал и у кулакуа свободный ход увеличивался - тогда уж можно вынуть и привод...
но - с правой стороны так вынимал - с трудом... с левой - легче... не знаю, почему...
Оффлайн ant
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 08:53:36 pm »
где то на сайте уже был пост, посвященный ремонту ступицы. видимо, в твоем случае она приржавела к поворотному рычагу. попробуй облить ее сзади вд-шкой. я снимал 3- лопастным съемником, упираясь в центр приводного вала. снялась легко. надеюсь, не надо напоминать об снятии ступичной гайки.....
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 09:03:03 pm »
Да мне когда не та ступица пришла, уже всё разобрал.Я когда колесо скинул,уже проникся,что не та деталь пришла.Но всё равно попытался снять,чтоб при приходе нужной детали всё по маслу и про гайку в курсе-на п.приводе шрусов накрутился,а вот со ступицей первый раз столкнулся.А ВДхой всё залил ещё когда всё разбирал ;)
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 09:40:25 pm »
жди, откиснет... атфкой полей..
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 10:39:34 pm »
на двух авто внимал ступицы(такого типа) при помощи молотка.НИКАКИХ СЪЕМНИКОВ.шаровые не откручивал.
а у тебя привод выбился?
просто бывает закисает там в усмерть.вплоть до замены наружной гранаты(было не раз правда не на американских авто).
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 11:16:25 pm »
Этого мало! Гайка ШРУСа,3-и болта ступицы(у меня болты) и 2-а болта суппорта.
Вываливается почти сама.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #11 : Сентября 29, 2009, 12:24:31 am »
Гайку шруса само собой откручивал.Точно,и 3 болта-перепутал в запаре.а шрус ходит нормально.Недавно пыльник меняли.
Спасибо всем откликнувшимся.Осталось дождаться нужной детальки.А то сча загородом красота такая а у меня жып болеет(((
ЗЫ:мне ещё тюниговые ключи на торсионы пришли....мммм...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 12:25:57 am »
Поменял.Спасибо рекомендующим и просто сочувствующим.Кувалодой в 1.2 кг через шток сбил по кругу.Видимо ступица была родная.Но абс видимо кончилось-дачик чутка стёрся старой кореткой а на новой ступице вместо чёткой звёздочки волонобразные наплывы.Ступица которая пришала под заказом ДАйрект партс имела коробку типа квалити профешенал,но чесно ыбло написано что Китай.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #13 : Октября 21, 2009, 04:38:18 pm »
Командор как ступица ходит а то меня сегодня обрадовали что директ партс месяца два ходят-я не верю.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #14 : Октября 21, 2009, 04:49:35 pm »
у меня уже боьлше 2х месяцев отходила...
 :D
