Автор Тема: смазывание троса АКПП  (Прочитано 7650 раз)
Оффлайн avd20071
  • CHEVROLET BLAZER LT, 3d, 1996y
« : Ноября 01, 2018, 04:01:47 pm »
всем привет
в последнее время, при минусовой температуре, стал очень туго ходить рычаг АКПП, практически не возможно сдвинуть
вижу 2 проблемы - трос от старости распушился/заржавел в рубашке или рычаг крепления троса на коробки (что с ним может быть такое?)
по мере прогревания ДВС (салон греется печкой и коробка на ХХ) трос начинает туго ходить, проехав 5-10км перемещается нормально
в чем причина?
планирую замену троса
надо ли его внутри смазывать перед установкой?
Ни гвоздя, ни жезла!
#ДядьСань и непобедимая Антигонка
https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/blazer/128117/
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: смазывание троса АКПП
« Ответ #1 : Ноября 01, 2018, 08:31:02 pm »
  • смазка никогда не повредит)))
    а трос либо оплетка от времени потеряля эластичность и на морозе дубеет
    либо проложен трос не правильно
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Ноября 01, 2018, 10:04:31 pm »
    обычно он сгнивает в ногах водителя, т.к. проходит между войлоком и кузовом, там постоянно сыро. попробуй ВД-шки в рубашку троса налить, но думаю надо искать новый.
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #3 : Ноября 02, 2018, 04:46:25 am »
    Понял, у меня пол-войлок сухой, вероятно микротрещины в рубашке, через которые попала вода
    Новый трос заказан, едет)
    Новый лучше АТФкой смазать? Как часто его проливать надо - раз в год? Условия эксплуатаци - город, трасса, немного грунтовки.
    Сколько обычно тросы служат?
    Совсем вопросаи закидал) спасибо
    « Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 09:37:34 am от avd20071 »
    « Ответ #4 : Ноября 02, 2018, 07:13:05 am »
    Просто замени и забудь на 10 - 15 лет.
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #5 : Ноября 02, 2018, 09:36:52 am »
    Это понятно - новый трос уже едет
    По словам предхоза трос менялся в 2015 году, ставили какой-то Пионер, я так понял самый дешевый на тот момент
    Прослужил этот трос менее 4х лет - считаю очень мало
    Т.е. свежий трос надо смазать перед установкой? И потом регулярно тоже смазывать? Или этого никто не делает?)))
    Спасибо
    « Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 09:38:45 am от avd20071 »
    « Ответ #6 : Ноября 02, 2018, 10:23:43 am »
  • Если подклинивание троса зависит от температуры, то может он просто не тем смазан изначально?
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #7 : Ноября 02, 2018, 10:39:58 am »
    Тросу как бы 4года, начал клинить только на прошлой неделе, при температуре ниже -3С
    При -2С почти не клинит, а если теплее - то проблемы как будто нет
    « Ответ #8 : Ноября 02, 2018, 10:46:30 am »
  • Попробуй его промыть и смазать заново, смазкой не реагирующей на -температуру
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #9 : Ноября 02, 2018, 10:49:03 am »
    АТФ подойдет?
    « Ответ #10 : Ноября 02, 2018, 11:01:22 am »
    АТФ подойдет?
    Вот этого не знаю.
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
    « Ответ #11 : Ноября 02, 2018, 11:25:52 am »
    Вэдэшкой или силиконовой смазкой пролей.Они влагу вытесняют.
    Ремонтирую карбюраторы.
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #12 : Ноября 02, 2018, 12:51:10 pm »
    вот про WD точно знаю - она сначала влагу вытесняет, а потом еще хуже
    а про силикон - спасибо!
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #13 : Ноября 13, 2018, 06:17:43 am »
    по ИТОГУ
    замена троса селектора - интенсивно пропитанного под рубашкой силиконом (замерзает вроде как при -50С)
    замена сломанного механизма рычагов на селекторе
    переключается отлично!
    старый трос немного клинил - пролью силиконом - будет в гараже висеть - как эталон действия силикона на морозе)))
    всех благодарю за советы!
