Автор Тема: EGR на 4,3 кто-нибудь глушил?  (Прочитано 23578 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: EGR на 4,3 кто-нибудь глушил?
« Ответ #75 : Мая 09, 2015, 12:11:38 pm »
оно.
не ясно зачем так старательно его искать
почистить-проверить надобно бы-с, обороты-с, плавают на прогретом двигателе, беда-с, глохнем порою.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #76 : Мая 09, 2015, 05:51:45 pm »
Всех с Великим Праздником!
Кому - праздник, а кому и в машине возможность покопаться.
В общем, егр снят, проблема налицо: отломано ухо крепления слева, видимо еще давно, прежним владельцем, ослабло притяжение клапана - вокруг него много шлака из масла и прочего; сам клапан, мягко говоря, не очень чист, прокладке конец, и что самое интересное - клапан оригинально заглушен - смотрите на фото - меньшее отверстие "забито" металлом и по прокладке, на первых фото, видно, что на впуск - там прокладка выгнута.
проверил сопротивление на контактах клапана: между первым и последним - показывает ноль; между предпоследним и последним - 1390ом. сам клапан был подключен - видимо, чтобы прошивку не править, мозги не смущать.
завтра меня ждет поход на авторынок с целью найти похожую прокладку. что можно из неоригинального использовать в качестве прокладки? резина, как я понимаю, не подходит - температуры неподходящие.
также, если я правильно понял, ЕГР на мое авто подходит с заз Шанса или как его там?
или мне проще заглушить, как советуют в другой теме, правда, для Елабузеров, - вырезать из листа паронита прокладку и забыть?
зы. продублирую это и в теме про свою машину.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #77 : Мая 09, 2015, 06:05:10 pm »
Может кому нибудь поможет моё сегодняшнее сообщение http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47151.msg1108559#msg1108559
