Автор Тема: EGR на 4,3 кто-нибудь глушил?  (Прочитано 23620 раз)
Re: EGR на 4,3 кто-нибудь глушил?
« Ответ #15 : Октября 08, 2009, 01:42:35 pm »
перемычка лампочка имеется ввиду что показала конкретно? не в книжке
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 01:47:14 pm »
Код уже не помню, занимался с проблемой в начале лета, когда выяснил, что EGR задвинул, т.к. не до того, но думаю в ближайшем отдаленном будущем вернуться к изучению проблемы. А как она мониторит отказ EGR, по обрыву упр. цепи, или по MAP сенсору?
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 01:54:28 pm »
замкнуть ещё тогда надо,чтобы вспомнить,это проще чем гадать и вернее.около тыщи вариантов может быть загорания лампочки,не угадаешь. а лучше сканер подсоединить.   обращение к ясновидящим я не предлагаю :)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #18 : Октября 08, 2009, 02:46:17 pm »
Как выберу время, замкну и отпишусь. Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 02:50:07 pm от KSM (Сергей) »
« Ответ #19 : Октября 08, 2009, 02:48:34 pm »
тогда можно чего то по существу и сказать или посоветовать.
Оффлайн Evgen
« Ответ #20 : Октября 09, 2009, 02:18:32 pm »
я у себя проверял - это точно ЕГР. так что глуши, не глуши-чек все равно гореть будет. Спасет или прошивка какая-нибудь хитрая или обманка электронная
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #21 : Октября 09, 2009, 02:52:19 pm »
Так все таки кто нибудь знает по каким признакам мозги мониторят отказ EGR?
Оффлайн Evgen
« Ответ #22 : Октября 09, 2009, 03:04:34 pm »
я ж говорю, там в егр (опять же только который 4,3 с эл. клапаном) стоят 2 датчика на продувке (типа мар-датчика). если егр заглушен прокладкой, то соответствено при открытии клапана (при оборотах примерно 3000 ) в нем через эти датчики ничего не дует, хотя должно. вот мозги и начинают ругаться.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #23 : Октября 09, 2009, 03:07:51 pm »
Спасибо, будем пытаться обмануть.
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
« Ответ #24 : Декабря 18, 2009, 03:56:23 pm »
Добавлю немного, уж по теме или нет. Паранит нужно брать металлизированный. На любом рынке где торгуют сантехникой и т.д.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #25 : Декабря 18, 2009, 07:05:08 pm »
Клапан дорогой тыщ 7 стоит , y меня тоже заглушен и тоже чек, летом когда снимал вроде не много сажи и шпынёчек двигается легко ,а кто нибудь пытался восстановить или бред.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #26 : Декабря 19, 2009, 12:59:00 pm »
  • можно промыть карбклинером если забит сажей, но если сломалась электрическая часть то безполезно
    « Ответ #27 : Июля 23, 2013, 06:04:46 pm »
    Добавлю немного про 4,3 96-го года и моложе с ЦМФИ... :)
    С левого выпускного коллектора к интейку идёт толстая металическая гофрированная трубка.
    На коллекторе она почти у крепления приёмной трубы.
    Так вот - это канал клапана ЕГР.
    Откручиваем трубку и просто глушим канал на впуске и на выпуске. Можно заказать токарю заглушки,можно использовать по месту штуцера родной трубки.
    Сам клапан остаётся подключенным и на месте,мозги его не теряют,но при любом его состоянии подсосов не происходит.
    Чек не горит,всё в штатном режиме,заглушки для клапана изобретать не нужно.
    Сегодня опробовано. :)
    « Ответ #28 : Июля 23, 2013, 08:55:56 pm »
    а я заглушил и 401 горит =( вот думаю заглушку убирать... правда когда забивается машину колбасит нахолостых
    « Ответ #29 : Июля 23, 2013, 09:14:38 pm »
    мля..ну почему у меня на самых древних гогнах егр работает и не мешает?
    0401 придет в гости к заглушенному егр.Но так вам и нада :))))))))))))
