Автор Тема: связь подъемников, печки и круиза  (Прочитано 6825 раз)
Оффлайн nikolaev-yug
  • Глушитель
  • Авто: Blazer 4.3 95г. USA
« : Октября 22, 2018, 10:51:28 am »
Доброго времени суток.
Вообщем такая проблема. Неожиданно вдруг и сразу перестали работать стеклоподъемники. ВСЕ. не работают ни откуда. ни с водительского пульта, ни с дверей. Также не работает и блокиратор. ЦЗ и модуль управления зеркалами работают.
Но самое интересное что вместе с подъемниками вырубился круиз и печка. Понятно, что где-то скорее всего либо проводка, либо контакты.
Но каким боком завязаны подъемники, печка и круиз)))
Куда копать то? предохранители прозвонил. Релюхи под капотом местами менял, вроде все рабочие.
Где есть волшебное пересечение всех трех "приборов")))
блейзер 95 USA.
Re: связь подъемников, печки и круиза
« Ответ #1 : Октября 22, 2018, 12:31:03 pm »
Только недавно была подобная шняга. Пред WDO  - один из двух сбоку от остальных
  • Глушитель
« Ответ #2 : Октября 22, 2018, 12:39:45 pm »
да вот ни фига))) читал. и втыкал заведомо рабочий...ничего не меняется.)
« Ответ #3 : Октября 22, 2018, 12:42:12 pm »
Все эти приборы работают от зажигания
Возможно контактная группа
На 95годах этих предов не везде стояли
« Ответ #4 : Октября 22, 2018, 02:11:16 pm »
Начни с вентилятора печки. Там всего два провода: плюс и минус. Выясни чего нет, а там уже кумекать будем...
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #5 : Октября 23, 2018, 05:12:57 pm »
Послежу за темой... У меня периодически тоже такое случается! Блэйзер 97 год, "Черномырдинец".
Кстати, мне кажется, Юра правильно сказал про контактную группу... Сам есчо не лазил, если что. :)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 05:15:12 pm от Arahorn »
« Ответ #6 : Октября 23, 2018, 06:41:27 pm »
Там может быть что угодно)
Бонально
1.,все это запитано через замок зажигание,т.е. контакная группа
2 Остальное работает по штатному,то что должно в обхот замка
3 предохраители целые,меняли местами,ставили другие
4круиз тоже перестал работать,связь через замок
Итого
самое главное ,оно уже проподало,но появлялось
и буквально находу исчезло,(я про работу электрики)при зажигании
Вывод,смотрим предохранители,
Ну так как они в норме, смотрим контакную группу,ибо в ней горелся контак и сгорел окончательно)))
У мотора печки другой жгут,и он также запитан от замка
Вот если бы печка перестала работать,а стекла работали,то да смотреть печку,под правым крылом разьем в первую очередь,под аркой за крылом
Они перебираються,так что
Быть может что угодно,но я бы полез в контакную группу в район замка,смотреть контакты,далее по жгуту,в ноги к фишке,малоли ее не прикрутили болтиком
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 06:47:29 pm от Гагарин »
« Ответ #7 : Октября 23, 2018, 07:42:06 pm »
Юрка правильно всё говорит, но по мне всегда надо сначала выяснить чего нету: плюса или минуса. Что б не сразу полмаштны разбирать. Плюс да, у всех идет через контактную группу, но и масса может на одном болтике к раме прикрученному какому-нибудь висеть. Там подгнило и хана. Поэтому и говорю: тупо смотришь плюс-минус на моторчике печки. Нет минуса - копаешь в сторону массы. Нет плюса - копаешь в сторону резистора, контактной группы, предов. По дороге найдешь связь со стеклоподъемниками и пр. Можно посмотреть сразу плюс на преде 4WDO при включенном зажигании. Если нет - вот тут я боюсь соврать))) разбирай контактную группу. Я так понимаю плюс идёт с аккумулятора через замок на преды или наоборот с предов на замок... не знаю..
« Ответ #8 : Октября 23, 2018, 08:19:05 pm »
На 4вд сигнал ,идет на мозги
Да,да они там есть,потому их не упоменал
Вдруг блок или актуатор глючит
Металическая коробочка)
Они стоят над мафоном,или рядом с прикуривателем)и реле
« Ответ #9 : Октября 23, 2018, 08:21:55 pm »
На моторчик и все остольное разные проводки,и все это приходит в один контакт,цз
Време,оно все -экономьте (с)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 08:25:53 pm от Гагарин »
« Ответ #10 : Октября 23, 2018, 08:52:05 pm »
Предохранитель WDO - это стеклоподъемники!!!! Не 4wd, нет там мозгов))
« Ответ #11 : Октября 23, 2018, 09:41:25 pm »
Да ну,блок коробочкой в железном корпусе под торпедой
Эбу раздатки,электронный блок управления раздатки,они же мозги
Ищите под торпедой
Тока это к тем не относится, у них контакт в кон.гркппе другой,их там много
Хотя не исключаю ,чтотоже возможно подгорел, и не работать))) но эта вероятность 5-10%
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 09:54:16 pm от Гагарин »
Оффлайн Arahorn
« Ответ #12 : Октября 24, 2018, 02:35:17 pm »
У меня была такая фигня, нажимаешь на водительской двери вниз или вверх стекло - глохнет печка. Отпускаешь - опять работает. Или наоборот, печку включаешь, а реле на пуск не срабатывает. Тиснешь какой-нибудь клавиш стеклопода на секунду - завелась... Стеклоподы при этом исправно работают.
« Ответ #13 : Октября 24, 2018, 10:55:34 pm »
я бы контактную групу подкинул и проверил и просто  и быстро.
« Ответ #14 : Октября 24, 2018, 11:14:07 pm »
Я уже придлогал)
Тем более в Самаре,есть твой теска)))) Лешка Шеви 979
« Последнее редактирование: Октября 24, 2018, 11:15:56 pm от Гагарин »
