Автор Тема: Шпильки передних дверей Тахо 95 г.в  (Прочитано 4826 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
« : Октября 20, 2018, 09:46:37 pm »
Всем привет! Ищу даже не знаю, то ли шпильки, то ли петли целиком в сборе с шпильками. Короче есть болтанка дверей (передних) - гремят на кочках. Приподнимаю дверь, немного, но чувствую болтанку. Шпильки я так понимаю найти проблематично, а петли со шпильками если брать Б/У, можно так же взять такие же. Как быть? Есть у кого?
 г. Брянск. тел 89206044686, Евгений
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 20, 2018, 10:57:04 pm от SSSkorikov »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Шпильки передних дверей Тахо 95 г.в
« Ответ #1 : Октября 20, 2018, 10:01:30 pm »
Приобрести ремкомплект петель. Поставить и ездить.
Возможно отверстия в петлях разбиты: Приобрести ремкомплект, замерить износ отверстий в петлях, поставить и первое время ездить. Заказать у токаря втулки, с учетом прохода отверстия разверткой. Поставить расширенные токарем втулки и ездить надолго забыв о проблеме.
Умышленно не упоминаю ответную часть замка в стойке... ::)
« Ответ #2 : Октября 20, 2018, 10:15:42 pm »
А где купить ремкомплект петель? Не нахожу, ткните пожалуйста носом.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Октября 20, 2018, 10:45:53 pm »
Гагарин продавал пальцы и ремонтные втулки, я в понедельник могу глянуть было у меня пару комплектов, но втулки стандартные
Запчасти из США
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #4 : Октября 20, 2018, 11:20:32 pm »
Тут уж как повезет. Например  Dorman 38416
« Последнее редактирование: Октября 20, 2018, 11:31:02 pm от Logistic »
« Ответ #5 : Октября 28, 2018, 09:21:15 pm »
Привет! Со шпильками засада, не достать? Кто знает китайские нормальные, или лучше не брать вообще?https://www.ebay.com/itm/Fullsize-Truck-SUV-Door-Hinge-Pins-Pin-Kit-For-Chevy-GMC-1988-2002-2-DOOR/113153833688?fits=Year%3A1995%7CModel%3ATahoe%7CMake%3AChevrolet&epid=25021512550&hash=item1a587e7ad8:g:k9YAAOSwKJhbTa-Z:rk:6:pf:0&vxp=mtr
« Ответ #6 : Октября 28, 2018, 09:23:25 pm »
Ссылка не открывается лучше наверно так.  Wrought iron Door Hinge Pins Pin Kit Fit for Chevy GMC Fullsize Truck SUV 88-02 (Соответствия: 1995 Chevrolet Tahoe)
« Ответ #7 : Октября 28, 2018, 09:29:36 pm »
Не совсем получается сбросить ссылки, но на фото видно пальцы в поисковике. Мне просто интересно, кто нибудь ставил себе? Просто если не где взять- придется заказывать и ждать.
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
« Ответ #8 : Ноября 01, 2018, 01:41:40 am »
не знаю, че там "не достать"
вот посмотрите.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=38416&class_man=DORMAN&partnumber=38416
выберите dorman
я себе на блейзер заказывал через обычный магазин автозапчастей,
пришли 2 коробки в них по два пальца петли, 4 втулки 2 стопорных скобки.
очень сложно было выбивать старые пальцы, так как они в местах трения  о втулки сносились стали тоньше.
соответственно малейший перекос- и палец не выходит.
Молотком лупил туда- краску кое-где обдолбил.
Дверь надо поддерживать домкратом, и желательно, чтобы кто-то помогал
У меня замена пальцев 1 двери заняла часов 5.
Втулки некоторые выпадают, а некоторые хрен выбьешь.
Кстати там еще с пружиной стопора- возня, снять то легко, а вот поставить...
Зато не "провисает" дверь, не болтается.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2018, 01:44:29 am от Disruptor »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #9 : Ноября 01, 2018, 05:55:00 am »
По своему опыту скажу,что Дорман редкостное г.....!!!Пусть не на Таху,а на Блейзера брал пару раз.Разваливается и рассыпаются довольно быстро.Материал втулок не пойми из чего.В общем в пустую потраченое время на замену втулок и выкинутые на ветер деньги,пусть и не большие.Сейчас на блейзера я беру себе оригинал GM по отдельности пальцы,втулки верх и низ и сторона.Думаю и на Таху они есть,только поискать нужно номера.Да дороже раза в два ,а то и в три,да  ждать бывает приходится подольше,но там хоть металл втулок нормальный.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
« Ответ #10 : Ноября 01, 2018, 07:53:51 pm »
вот посмотрите.
выберите dorman
Спасибо! Я спрашивал там. Отписались, что нет в наличии.
« Ответ #11 : Ноября 01, 2018, 08:06:16 pm »
Мне предложили пальцы выточить и втулки длиннее сделать, то есть больше и толще. Просто новые втулки , после развертывания отверстий в дверях запрессовать и вварить. А в них пальцы диаметром 10-12 мм выточить из 45 стали, или еще прочнее. Говорят пожизненно двери не провиснут. Соответственно и концы петель усилить, что бы нормальный диаметр пальцев стал в пору.
Думаю вот.
Оффлайн Disruptor
« Ответ #12 : Ноября 01, 2018, 08:26:09 pm »
Думаю вот.
Дело Ваше, конечно, но я вот у себя промазал все хорошо, и вообще по нашей погоде там надо всю поверхностную ржавчину снять, краснуть грунтом против ржавчины, а потом, после установки замазать все обильным слоем жира или антикора. У меня так на задних дверях сделано, предыдущий владелец делал.
У дормана да, пальцы вроде латунные или железо с латунным покрытием, а втулки- хрен знает из чего, вроде на силумин похоже.
рассверливать запресовывать и варить - сложно, нужно соосность соблюсти, у обоих петель, чтобы без перекосов. а чтобы так сделать - там очень неудобно, мало места.
Советую- не торопиться заказать оригинал, и сделать все как надо.
« Ответ #13 : Ноября 02, 2018, 10:22:51 pm »
Мне кажется, что там на посадочные места разбиты. Буду снимать - смотреть.
« Ответ #14 : Ноября 24, 2018, 10:38:38 pm »
Привет! Выточили шпильки из хорошей стали 42 единицы. Втулки менять не пришлось, все зашло плотно и держится крепко. А вот старые шпильки (нижних петель износились нормально, видны канавки примерно 1 мм.).
