Автор Тема: Что журчит???  (Прочитано 7067 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Что журчит???
« : Октября 18, 2018, 07:08:36 pm »
Всем привет. Машинка Тахо 1995 г.в, 5,7, TBI. На днях заметил не понятную для меня штуку, раньше походу такого не было. При остановке будь, то на светофоре, или просто любой остановке заметил, что появляется журчание, как мне кажется под торпедой, или где то справа у пассажира. Журчит, как в батареях, когда в них пускают воду под давлением в отопительный сезон. Или как в бачке унитаза вода. Журчит не долго - несколько секунд и перестает. Когда машина двигается все ОК, это только при остановке. Хотел проверить, что но только заглушу - выбегаю из машины, все стихает
Утечек нет, антфриз весь в норме, тормозуха, масло тоже, под машиной сухо.
Но слышно хорошо. Кто знает что может быть?
Re: Что журчит???
« Ответ #1 : Октября 18, 2018, 07:19:42 pm »
Можно не заморачиваться.  Печной штуцер на впускном коллекторе штатный?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Что журчит???
« Ответ #2 : Октября 18, 2018, 07:20:56 pm »
обдув на лобовое включен?
GMT 830 1500 2002 z71
Re: Что журчит???
« Ответ #3 : Октября 18, 2018, 07:39:04 pm »
Наверно. Я туда не лазил. может кто до меня?
Re: Что журчит???
« Ответ #4 : Октября 18, 2018, 08:30:06 pm »
Жидкось ож журчит))))
Возможно гдето воздух...
Встань на спуске прогретый,и горячий возду,и журчи)))
Re: Что журчит???
« Ответ #5 : Октября 18, 2018, 09:02:20 pm »
Опять с Юркой спорить будем))) На подъеме встань на нейтралке и погазуй минуты две. Если журчалка ушла - воздух в системе. Попадать может с любого соединения и не всегда заметно. У меня например с завальцовки задних шлангов на печку. Если не ушла, вот тут дилема: либо не воздух, либо он через микротрещину в прокладке поступает, что гораздно хуже..
Re: Что журчит???
« Ответ #6 : Октября 18, 2018, 09:18:22 pm »
А че спорить то,история любая имет место быть)))
Журчат пузырики воздуха в системе,от куда вопрос правильней))))где оно берет воздух
Ну про уровень ни кто не отменял,при высокой точке воздух продавливает по кругу
На спуске можно услышать и даже увидеть течь)
А на подьеме только воздух стравить через бачок))) но проблема останется,через 5миинут забулькает)
Думаю вопрос поятен?ищем проблему,или исправляем на 5минут)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2018, 09:26:30 pm от Гагарин »
Re: Что журчит???
« Ответ #7 : Октября 18, 2018, 09:33:18 pm »
 А почему на 90% авто ничего не булькает при не хватке антифриза?
Re: Что журчит???
« Ответ #8 : Октября 18, 2018, 09:49:25 pm »
А почему не журчит, когда машина движется? А только когда останавливаешься? Я думаю должно тогда постоянно жужжать. Может и правда прокладка головы, какой. Стало такое бульканье совсем недавно.
Re: Что журчит???
« Ответ #9 : Октября 18, 2018, 09:53:52 pm »
Ты когда двигаешься,помпа крутит
А когда стотшь она медленнее крутит))))
Вопрос,у вас с пассажира в коврике,под ковриком,и самим ковром по моторному щиту внутри,под торпедой точно сухо все????
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Что журчит???
« Ответ #10 : Октября 18, 2018, 10:13:13 pm »
Если микротрещина, можно жидкий герметик залить.
Re: Что журчит???
« Ответ #11 : Октября 18, 2018, 10:38:46 pm »
Не Тахо, конечно, но тоже было журчание.
Много лет назад переваривал пороги на своей Ниве.
Переделал там все конкретно. Вот тут глянуть можно, если интересно.
Так вот, после очередных покатушек тоже стал замечать, что при торможении слышно переливающийся поток.
Оказалось, что я не предусмотрел дренажных отверстий в некоторых скрытых полостях новых порогов, и там скопилось прилично воды и она там переливалась.
Просверлил по паре отверстий с каждой стороны и проблема пропала.
Может и тут, где-нибудь дренаж забился?
Re: Что журчит???
« Ответ #12 : Октября 18, 2018, 10:44:44 pm »
Спасибо. Думаю не дренаж. Журчит действительно под торпедой. Буду смотреть радиатор печки и кран.
Re: Что журчит???
« Ответ #13 : Октября 18, 2018, 10:53:16 pm »
Дерзай Жень,все получится)))
На блейзерах тоже журчат,вскрываешь а там либо колхоз,либо родиатор))))
« Последнее редактирование: Октября 18, 2018, 10:54:52 pm от Гагарин »
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Что журчит???
« Ответ #14 : Октября 19, 2018, 01:53:42 pm »
Буду следить за темой, тоже появился такой же переливающийся звук буквально на днях,после замены антифриза
